immo 1.9TDI
jirka.p
immo 1.9TDI
Příspěvek od jirka.p »
ahoj. menil jsem na svem aute jednotku (flash 018L za flash018CL z duvodu vetsiho rozshau uprav) po vymnene immo off kvuli budikum. ted uz se dali budiky novejsi (obyc golf za sportchrom) a uz bych rad doresil immo. pocitam ze se musi dat novej chip do klicu ale je tam jeste neco cemu se to nelibi ze se dala novejsi generace ? je to VW golf 1.9 TDI 81kw AHF rok 12/1999.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Nechaj to vypnuté, kto by to kradol (noteeth)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jirka.p
blika kontrolka :D jinak bych to nechal :D
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Tak ji vyloupni...
To je situace!
jirka.p
coz o to...ale s displejem ? :D ten porad pise imobilizer aktivni a pipa to jak o zavod :D proste to chci dat do provozu jestli to nejak pujde
Pin,cip,immo on, prizpusobit
UchoTD
jirka.p píše:blika kontrolka :D jinak bych to nechal :D
tak to je zle vypnute.
VW T5 lift T6 140kw
Kdyz ma vyple immo ( comander a immo vyp) a dal jine budiky tak je spravne ze to blika ma v klici cip z jinych budiku.
Sinister
Příspěvek od Sinister »
a keby teoreticky ten chip vybral uplne a nehal vypnute immo aj tak to bude blikať?
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
ano bude budíky stále hledají signál z čtečky. neblikalo by to kdyby někdo SW upravil budíky (to ovšem většina z nás neumí) pokud to vůbec lze já vypínám immo jen pro servisní účely či pokusy
jirka.p
hansdob píše:Pin,cip,immo on, prizpusobit
a ted otazka co k cemu. pin mam od obou (budiky i rj motoru)
jakej je ted postup ? nikdy si nepamatuju jestli se to dela v budikach nebo v rj motoru
jini
Příspěvek od jini »
musíš přizpůsobit motorovku budíkům, pokud byla měněná - kanál 50, transpondér v klíčku zůstane původní
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
On ma jiny i budiky. Takze jednotka 1 auto ,budiky druhy auto,cip treti auto.
Dle mne novy cipy, Zapnout immo, prizpusobit budiky s jednotkou a pak cipy
HanZ
Příspěvek od HanZ »
3 různé komponenty k sobě nesparuje! Vždy 2 proti jednomu novému/použitému.
Umíme udělat, stačí dojet, nebo poslat. Více informací na www.immoexpert.cz
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
jirka.p
dobra. takze v rj motoru naucit budiky...pak do budiku a naucit k nim novej immo v klicku ?
