Ahoj mám problém ze zadním stěračem u Octavie 2. Při sepnutých předních stěračích mi v pravidelných intervalech občas setře zadní stěrač, chtěl jsem poprosit jestli by jste mi někdo mohl tento kód upravit (vypnout funkci automatického setření při zapnutých předních stěračech v kódování).
Přikládám aktuální kódování:
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Díl: BCM PQ35 H+ 103 0575
Revize: 00103 AG
Kódování: 40180AB8B00508C040080080110091E4431100AE424D81605C0540000000
Dílna #: WSC 03569 010 02200
VCID: 336084B192CEC5D924-8066
Subsystém 1 - Rídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 06011 22 0601
Kódování: 00D7B7
Předem děkuji.
Vypnutí zadního stěrače Octavia II
Ahoj, pozri Byt 21.
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 21
Bit 0 -> Zadni sterac instalovany
Bit 2 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "interval" aktivni
Bit 3 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "trvaly" aktivni
Bit 4 -> Tear snizeni stiraci pro zadni sterac aktivni
Bit 5 -> Snimac deste a svetla (RLS) instalovany
Bit 6 -> Automaticke stirani zadniho okna pri zarazene zpatecce aktivni
https://forum.skodahome.cz/topic/135221 ... .jpg[/img]
Teda ten bit4 to je zas překlad ...
Jestli to nechce náhodou odškrtnout i ten (tj. že zadní stírá podle RLS a má to být přeložený trošku jinak...)
Nebo odstranit problém nejspíš buď v páčce a nebo do toho může kecat i spínač zpátečky (pokud to je zaškrtlý), ale to až tak pravděpodobný neni... Nehledě na to, že min. v indexu jednotek je rozdíl, ač pokud popisky seděj, můžou tohle mít i stejný...
btw. je vidět, že úplnej expert to taky nepsal - v "Bytě"
26 je i rekuperace, ale nevim o tom, že by tohohle principu využíval zrovna DPF, ať už se bavíme o zpětným získávání energie jako takový nebo tepla... A sice klobouk dolu, že to asi celý přepisoval, ale jako admin by si mohl taky dát víc záležet na těch překlepech a pravopisu...
pašíkombi AFN B597
