Octavia 1.9 TDi 81kW AHF - problem s elektrikou
flint
Příspěvek od flint »
Zdravim vsetkych,
mam problem s elektrikou (asi). Auto mam uz rok, chyba sa zacala prejavovat asi pred 3 tyzdnami po vymene oleja (asi s tym nesuvisi). Vypne mi radio, niekedy aj klimu a rozsvieti sa kontrolka ABS a potom aj airbagu. Po chvili to zhasne. Niekedy vypne len radio. Stava sa to za studena a pri volnobehu, alebo v pomalej premavke v meste.
Som zaciatocnik v tomto odbore, kupil som kabel cez eBay a zohnal som si VagCom. Vsetko som nainstaloval a vcera odskusal. Zobrazilo mi to tento fault :
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 GN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2163
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17958 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1550 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
To druhe viem, ze musim mat registrovany vagcom pre spristupnenie vsetkych funkcii, ale co je to prve? Je to zavazne?
Dakujem za vsetky odpovede.
Predstavte si to ticho, keby ľudia vraveli len to, čo vedia.
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
bohužel mi sem nejdou vložit obrázky tak jenom napíšu že:
17958- plnící tlak regulační odchylka
zkrat na kostru nebo přerušené vedení k ventilu N75
1282- přepínací ventil klapky sacího potrubí (239)
přerušené vedení nebo zkrat na kostru, ventil vadný
Projevy- nepravidelný přechod motoru při zastavení
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
flint
Dakujem P.TAZZ, skusim sa na to pozriet cez vikend, potom to skusim prebehnut este raz diagnostikou. Chyby som predtym vymazal.
