OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně  a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí.  Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
						Zalezi, jestli mas OII predface nebo facelift. Pro predface bych zkusil kodovani 0010112.  Jednotlive kodovani je nasledujici (zprava): bit 0 - vypnuti webasta pri nizkem napeti baterie (1 - rizeno BCM, 2 - rizeno Webastem); bit 1 - elektricke cerpadlo chladiciho okruhu topeni namontovano (0 - ne, 1 - ano); bit 2 - elektricky uzaviraci ventil namontovan (0- ne, 1- ano); bit 3 - dalkove ovladani topeni (Telestart) namontovano (1-ano, 0-ne); bit 4 - komunikacni protokol s panelem pristroju (2 - BAP (bily displej), 1 - DDP)
						Re: OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
jsou dva druhy bufiku jeden na maxidotu chodi a druhej nechodiT píše:čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí. Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
hod sem cislo bufiku co hlasi vag a podle toho ti reknu jestli pujde nebo nee
				PeterBielko
- Nováček
				PeterBielko
- Nováček
 pro info ostatním. jednotka přeflešovat jde na SW který podporuje BAP i DDP. Kdyby někdo chtěl pomoc, můžu.
