 . Prišiel ku mne s rozsvietenou MILkou a úplne bez ťahu. Zadretá regulácia na turbe. Turbo nerozobrateľné tak išlo na repas. Po založení turba auto síce ide na nižšie rýchlosti v pohode no na 4 a 5-ku ako keby strácalo dych. V ECU chyba žiadna, parametre váhy a tlaku turba kopírujú požadované hodnoty. Filtre nové, skontrolované sitko v nádrži, katalizátor priebežný, vyskúšané aj s odpojeným výfukom. Výmena vačky, zdvihátok a skrutiek na vstrekoch. Vstreky nastavené na 180st. Rozvody samozrejme na prípravky. Korekcie vstrekovačov do 0,8. Som už z neho na prášky. Prosím o nejakú inšpiráciu. ...žeby tandemovka nízky tlak..?
 . Prišiel ku mne s rozsvietenou MILkou a úplne bez ťahu. Zadretá regulácia na turbe. Turbo nerozobrateľné tak išlo na repas. Po založení turba auto síce ide na nižšie rýchlosti v pohode no na 4 a 5-ku ako keby strácalo dych. V ECU chyba žiadna, parametre váhy a tlaku turba kopírujú požadované hodnoty. Filtre nové, skontrolované sitko v nádrži, katalizátor priebežný, vyskúšané aj s odpojeným výfukom. Výmena vačky, zdvihátok a skrutiek na vstrekoch. Vstreky nastavené na 180st. Rozvody samozrejme na prípravky. Korekcie vstrekovačov do 0,8. Som už z neho na prášky. Prosím o nejakú inšpiráciu. ...žeby tandemovka nízky tlak..?motor BXE stráca výkon
Zdravím. Riešim Passata s motorom BXE   . Prišiel ku mne s rozsvietenou MILkou a úplne bez ťahu. Zadretá regulácia na turbe. Turbo nerozobrateľné tak išlo na repas. Po založení turba auto síce ide na nižšie rýchlosti v pohode no na 4 a 5-ku ako keby strácalo dych. V ECU chyba žiadna, parametre váhy a tlaku turba kopírujú požadované hodnoty. Filtre nové, skontrolované sitko v nádrži, katalizátor priebežný, vyskúšané aj s odpojeným výfukom. Výmena vačky, zdvihátok a skrutiek na vstrekoch. Vstreky nastavené na 180st. Rozvody samozrejme na prípravky. Korekcie vstrekovačov do 0,8. Som už z neho na prášky. Prosím o nejakú inšpiráciu. ...žeby tandemovka nízky tlak..?
 . Prišiel ku mne s rozsvietenou MILkou a úplne bez ťahu. Zadretá regulácia na turbe. Turbo nerozobrateľné tak išlo na repas. Po založení turba auto síce ide na nižšie rýchlosti v pohode no na 4 a 5-ku ako keby strácalo dych. V ECU chyba žiadna, parametre váhy a tlaku turba kopírujú požadované hodnoty. Filtre nové, skontrolované sitko v nádrži, katalizátor priebežný, vyskúšané aj s odpojeným výfukom. Výmena vačky, zdvihátok a skrutiek na vstrekoch. Vstreky nastavené na 180st. Rozvody samozrejme na prípravky. Korekcie vstrekovačov do 0,8. Som už z neho na prášky. Prosím o nejakú inšpiráciu. ...žeby tandemovka nízky tlak..?Myslim, ze dany problem sposobuje samotna velkost turboduchadla, od spodu ide, no vo vyssich ot je to mrtve, riesili sme rovnaky problem na golfe mk5 bxe, motor v OK stave, vymenilo sa turbo za vacsie 1756 plus spicky z AL vstrekov a z mrtveho auta sa stal svizny voz s 220 ps v 4200 ot
									https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
				sparco gti
Takže som to rozchodil: malo by to byť podľa návodu. Je to na 4-ke do mierneho tiahleho kopčeka, na plný plyn.   ...ak by sa našiel niekto ochotný to mrknúť a vyhodnotiť, budem vďačný.
https://ulozto.sk/!bMOfuSyH9kpY/vw-passat-bxe-rar
				sparco gti
				sparco gti
sparco gti píše:treba subor CSV to co tam mas nejde precitat
ja som to v DP Logview pozeral. Normálka graf.
Ak to otváraš v DP Logview tak v spodnom riadku Soubory typu: mením z CSV na všchny. Potom Ti to otvorí...
					Naposledy upravil(a) pavel9270 dne 28 pro 2017, 21:21, celkem upraveno 2 x.
						Áno, ten pomalý nábeh tlaku turba som si všimol, ale aj keď sa dotiahne na požadovanú hodnotu tak stúpajú otáčky veľmi ležérne. Tá váha (predpokladám] sa pomaly doťahuje na požadovanú hodnotu kvôli tomu, že si nepotiahne vzduch turbo. EGR bol tiež čistený. Auto nedymí.Huml píše:ta váha je docela na hraně, to turbo je taky nastavený nějak divně, zdá se že má docela roztažený lopatky a dlouhý táhlo
Ešte mám jednu otázku. Dokáže to vyhodnotiť ECU, že tandem dáva slabý tlak na vstreky?
