Vyleštění šrámů na laku
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Lak začíná postupně přibírat další šrámy a to mu zrovna nepřidává na kráse. Neprospívá mu stání na přeplněných parkovištích..
Chtěl bych pár takových šrámů rozleštit. Vyděl jsem to u známého který měl auto pomlácené od kamínků a hodně to pomohlo.
Vrtačku mám, kde se ale dá sehnat leštící kotouč a jaký?? určitě bude potřeba i pasta...
má s tím někdo zkušenosti?
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no vrtačka je dost na prd spíš exentrická leštička, aby nebylo víc škody než užitku a skus nějakou pastičku u wurtha já měl od nich a v poho jen to chce jednu ještě dost jemnou na doleštění (ono totiž to dost bere a v tu chvíli co to jde jen do kola je to špatně a pokud to náhodou chytne hranku tak je paseka na světě) , možná budeš mít lepší domluvit si s lakýrou at ti to raděj udělá máš to bez starostí ( nevim jak je to moc no)
povic
Příspěvek od povic »
pokud neplánuješ se s tím živit nech to raději na odbornících. Nákup kvalitního materiálu, vercajku a vhodného abraziva je nepoměrně vyšší ceny a pokud to budeš dělat poprvé určitě vynaložené úsilí za dosažený výsledek nestojí. Nějakou tu tisícovku si tvé auto přeci jednou za čas zaslouží ne?
Mr. TRiP
Příspěvek od Mr. TRiP »
Ještě když jsem míval Rapida (to byly časy) :) , tak jesm používal občejný tempo a Bavlněnej hadřík. Dalo to dost zabrat ale výsledek stál za to. Taky záleží jestli máš na autě metlu nebo obyčejnej lak.
Leos Mikes
Příspěvek od Leos Mikes »
Já koupil http://www.strojnivybaveni.cz/lesticka- ... -mm-120-w/ a jsem max spokojený.....použil jsem to i na obyč šampon s voskem a vysledky suprové :)
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
pukud chcete dosahnout kvality tak lesticka musi mit minimalne 1000W
bez excentru
a s vymenym stredem
neco jako tahne http://www.uni-max.cz/lesticka-cp-e/d/
flexou nebo vrtackou to proste NEJDE
kotouc se pouziva specialni molitan
na kazdy abrazivo jinej
a pasty na rozlestovani jedine 3M
pokud si to secteme
tak
lesticka 1800
kotouce 1000
pasty 1000-1500
takze investice 4000,- a k tomu to clovek musi dostat do ruky
a verte ze vim o cem mluvim
Zpět na „Diskuze o autech“
