Elektrika passat B5
MartinLoun
Elektrika passat B5
Příspěvek od MartinLoun »
Zdravim prosim o pomoc přerstalo mi fuggovat zamikani dveri u ridice a vyhřivaní zrcatka ridice. tak jsem koupil novy zamek a zrcatko zamek nemam jeste namontovany a le zrcatko jsem vymenil a zistil jsem ze zase nevyhriva a ani nejde elektronicky nastelovat leva strana vubec na nic neraaguje na prave strane vse ok nevite cim by to mohlo byt. dekuji moc za pomoc a jinak jde o vuz VW Passat 2.5 tdi 4x4 rok 2001.
VW PASSAT VARIANT 04.2001 V6 2.5 TDI 4x4 Tip:3BG(B6), Varianta:SEAKNX, Motor:AKN - 110Kw, Automat tiptronic. Kola 17¨
Koukni pod koberec u řidiče jestli není voda v komfortece.
MartinLoun
Tomas.cz píše:Koukni pod koberec u řidiče jestli není voda v komfortece.
Tam je sucho ale nekde jsem se docel je v dverich jsou dalsi konfortni jednotky tak mozna je to ta ve dverich. ale moc dik
Zlomeny kabely ve dverich
MartinLoun
Děkuji mockrát za radu byl to přerušeny drát tak jsem natáhl nový a problém vyřešený
