2.5 V6 TDi - těsnění vstřiků - VYŘEŠENO
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
Ahoj , zkoušel jsem hledat , ale marně . . . Hledám jestli se dá sehnat samostatně těsnění kolem vstřikovačů na 2.5TDi V6
na facegooglu mi někdo poslal odkaz na allegro , poláci mají nějakou náhradu , ale neumí to někdo v čechách , řešil to někdo ?
Naposledy upravil(a) luke.bean dne 23 bře 2018, 18:33, celkem upraveno 1 x.
QUATTRO 308 kW
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Mam doma pár sad :) Slovensko
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kde sa to da kupit? elit a podobne pri 15-34088-01 ukazuju sadu bez tych tesneni.
zatial som vzdy kupoval na allegro.
luke.bean
to jsem si myslel taky že to podle čísla objednám , ale když se podíváš na obrázek , tak ty gumičky jsou na tom pouze položený
polsko , rumunsko a některé země balkánu toho mají vcelku dost . . . čechy ale mlčí :? :?
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... aliwa.html
QUATTRO 308 kW
v originále to není ? má to OEM číslo dílu ?
objednat se to dá v sadě s těsněními víka ventilů nebo i samostatně, ale není to zrovna levná záležitost
číslo toho kroužku je 059 103 069 B nebo 059 103 070 B
kdyby to neuměli v originále dá se to objednat přes e-bay ale cena těch šesti kroužků je ca. litr
https://www.ebay.de/itm/6x-Rocker-Rubbe ... SwopRYkKuT
octaviask
v originale to nie je
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jo, jsou to hajzli, v origu je to součástí vík, samostatně VAG nenabízí.
Víko pro 1-3 059103470Q
Víko pro 4-6 059103469AA
ty kdoví kde vyrobený náhrady se nechaj dohledat taky třeba pod
TR1326 (EAN 5903792607615)
059103469H
059103470K
Hlavně z toho Polska je problem ze to po par mesicich tece vic nez puvodni s půlmilionový na hrbu. Poradne očistit umyt origa namontovat podmačknout jemně přelepit černým ( kvuli estetice ta napatlana oranzada co obcas vidim) tmelem na motory no a funguje to perfektne.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
jak pise hansdob. Na tie tesnenia elring a VR mam uz nervy.
octaviask
mám tu jednu sadu z allegra..nikdy som ju nepoužil, odmastil, natrel silikónom a dodnes je tam sucho. Vyzerá to síce blbo..ale sucho.
som rád že som to tam nedal ....ako tak čítam.
luke.bean
tak intercars to umí dodat , dal jsem to tam , na vstřiku to sedí hezky , jsou tam i dva břity proti srsti oleje , ale moc se mi nelíbilo jak to sedí ve víku . . . snad to nějaký den vydrží
Díky všem
QUATTRO 308 kW
Dáš číslo intercars?? Jen bych zkusil co udela kdyz ho hodim do oleje
Dyt jsem jo posílal nebo ee?
luke.bean
tady pytlík včetně čísla
cena necelých 600 s daní za 6 kusů
roman 1648 : podle tvých čísel co jsi dal jsem nenašel vůbec nic
QUATTRO 308 kW
