montáž 11mm rozdelovaci hlavy čerpadla olomoucký kraj?
radebe99
Příspěvek od radebe99 »
zdravím najde se tu někdo šikovný z olomouckého kraje který by byl schopný mě namontovat 11mm rozdelovaci hlavu čerpadla u octavie 1.9tdi Ahf 81kw?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Cadca, SK
radebe99
?? potřebuji z olomouckého kraje někoho.!
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Kdyz nestojis o pomoc,tak si to udelej sam.Jde to normalne na aute,nic na tom neni.Staci mit otevreny oci :lol:
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
ideálně aby někdo dojel k panáčkovi až dom a pak při placení mávl rukou že?udělej si to sám je na tom prd.
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
No da sa to spravit aj na aute, ale je to predsa len kapanek tazsie ako na stole. Ked zoberieme do uvahy vek auta, tak rozhodne by pri tejto prilezitosti neuskodila, kompletna rozborzka, zhodnotenie stavu (ci nieje vydrety obal a kosik regulacnych kladiek ). Ak je to OK tak vsetko vycistit a nanovo pretesnit. Bude na zopar rokov pokoj.
radebe99
na některé komentáře nereaguji nemám na vás náladu a sil. Takže pokud nejsi z olomouckého kraje který by byl schopný to vyměnit tak tu prosím vás nepište blbe komentáře děkuji
radebe99
Sam jsem to už zkoušel a dopadlo to, tak že 12mmhlava letěla do šrotu. Při nasazení a protoceni motoru praskla ta hřídelka.proto se do toho už nechci poustet já.
jouda1
Je to forum a né inzerce.toto zvládne obstojný mechoš v kdejaký motorárně.
tlakac3
K uzivateli TOEFUK to mas 130 km,pokud chces mit jistotu,aby to slapalo,tak nevymejslej a zajed si tam.
Teda pokud mas na naftu (noteeth)
standa123
Příspěvek od standa123 »
Kdyz neco chcu, tak pro to musim neco taky udelat a obetovat.
U toefuka sem byl taky a noooo problema.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Tom89
Re: ...
Příspěvek od Tom89 »
radebe99 píše:Sam jsem to už zkoušel a dopadlo to, tak že 12mmhlava letěla do šrotu. Při nasazení a protoceni motoru praskla ta hřídelka.proto se do toho už nechci poustet já.
Si udělal něco špatně já mám za sebou 2x11 mm
hlavu a v poho...
TDI tech
Alebo mi posli cerpadlo postou. Ale s podmienkou, ze bude to tak ako som napisal vyssie :wink:
peter l
Příspěvek od peter l »
Toefuka vrelo odporucam.....vie čo robi....palec hore
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
radebe99
ok díky za rady
