Odklony zadní nápravy Accord VII
Zadní kola se zhulily vnitřkem ale totálka na dráty během pár set km
Horní ramena s čepem - v obou vůle v čepu, tak jsem dal nový, nepatrně se ty odklony zlepšily ale pořád je to špatný
Zbíhavost jsem seřídil ale to dobrý nebude
Co s tím ? Napilovat díry ? Ostatní ramena jsou tuhý ( aspoň se zdá )
díky
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Keď je takýto negatívny odklon pozrel by som hlavne spodné priečne tiahlá, tie silentbloky môžu byť unavené aj keď vyzerajú byť bez vôle. Alebo požičaj nové a porovnaj so starými. Bolo to OK a zrazu z ničo nič zodralo gumy? Nie je to po búračke?
Není já myslím že už to tak koupil
Takže říkáš spodní ramena jo? Ok zkusím
Dik
geo
Příspěvek od geo »
Na takovej odklon bych dal az plus 30minut.Zároven bych otestoval kam se sune odklon a zbíhavost při zatížení.Hodně aut má takovej odklon v zadu.
Zkoušeli jsme do toho na ctyrspoupu i sedat a v podstatě se to nehlo...takže říkáš trochu to prepalit jo?
Je to fakt jebat,měl tam krásný Nokiany a je to na vyhození...lezou z nich dráty...
Tak jsem se do toho včera pustil, podařily se mi sehnat silentbloky do spodnich ramen a do tech co delaji sbihavost + novy srouby s těmi excentry, bylo to kompletně zarezly, musel jsem to řezat...centimetr od nádrže s flexou 230...fakt super (noteeth)
Silentbloky vyrezlý, takže to vliv určitě má
Dneska udělám druhou stranu a uvidí se na geometrii co to poví (crazy)
Tak jsem s tím dobojoval, šlo to doladit že je to v toleranci, pravy má odklon sice na hraně ale je to podstatně lepěí než to bylo, kdyžtak trochu dopiluju otvor v nápravnici...
Ale povedlo se (noteeth)
Zpět na „Honda/Acura“
