Změna jazyka na češtinu
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jé, a co třeba lehce zatáhnout ručku při jízdě, nebo otevřít kufr při nastartovaným motoru ... ? ;)
x-man
Příspěvek od x-man »
když podržíš na páčce tlačítko dolů tak přeci naskočí menu maxidota,ne?? a uvidíš v jakém jazyce to bude
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
rami píše:A kdyz mas maxika,tak tam nemas nabidku na nastaveni ?
nemám......mám vůbec maxika???
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
kuwa já jen měním 1 a 2 interval.....tak mám maxi bo nemám?? Žil jsem v tom, že když mám velký auto uprostřed tak je to maxi....
Nějak se ztrácím
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Rayx píše:Jé, a co třeba lehce zatáhnout ručku při jízdě, nebo otevřít kufr při nastartovaným motoru ... ? ;)
dobrej nápad.....ale při otevřeným kufru to zobrazí pouze na obrázku kufr....kuwa asi mám čtvrtdot....zase jsem naletěl
YAMAHA YZ 450 F
x-man
tohle je maxi-dot
Jaroušek
O.K vyřešeno, mám hownodot……..díky moc :(
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Čest, tak jsem tam zkusil hodit 08 a vzalo to, už to mám čechyše :D :D :D a jak jsem psal, mam posledni verzi vcds a nabizelo mi to pouze do cisla 6, same ciziny....... tak díky
YAMAHA YZ 450 F
Vici
Příspěvek od Vici »
a co teda máš vlastně za budíky ? :-D asi polodot že
Jaroušek
Vici píše:a co teda máš vlastně za budíky ? :-D asi polodot že
vyfotim a pošlu, je tam velky cerveny auto, pak přesne napůl mám dve hodnoty, dole vzdy st.C a nahore co chci, zpravy to pise velkymi pismeny atd..... ale asi polodot
YAMAHA YZ 450 F
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Maxi a automatem a ani o tom neví :D
Jaroušek
Hm....srandisto....
ObrázekObrázekObrázek
YAMAHA YZ 450 F
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Tak si zapamatuj, že máš maxidot.
Jaroušek
dejdar píše:Tak si zapamatuj, že máš maxidot.
dle expertů zrejme ne, pri zatahle rucce a jizde mi to nic nepise, pouze kontrolka. To same i pri kufru......si pockam, na dalsi vyjádření :D :)
YAMAHA YZ 450 F
Vici
Příspěvek od Vici »
víc maxidotovatější maxidot mít nemůžeš :-)
