Chip Leon 1,6 TDI 77kw
Raduzr
Příspěvek od Raduzr »
Jednoduchá otázka na vás všechny Chiptuning na Leona 1,6 TDI 77kw , ano nebo ne? Případně možné problémy?
Seat Toledo II 1,9TDI 130ps
DIESELPOWER office
uživatel
Motor má obecně v "sérii" problémové VDO vstřikovače (životnost běžně 150Tkm) a EGR (životnost běžně 100Tkm).
Jinak je tento motor vhodný k SW optimalizaci řídící jednotky, viz. např. 1.6 TDI CR – 77kW/250Nm => 97kW/300Nm: http://www.dp-race.com/shop/seat-cs/leo ... w310nm-11/
Pokud již máte přehrán SW řídící jednotky motoru v autorizovaném servisu - "dieselgate" svolávací akce, tak úpravu obzvlášť doporučujeme.
Kvalitní úprava od nás na míru, dle aktuálního stavu vašeho vozu nemá na životnost motoru vliv.
turbo kamna power
heh, to jsem tu běžnou životnost vstřiků trochu přešvihnul při mých 270t. km :D EGR už jsem teda měnil :-D Podle mě se stačí o to trochu starat a není problém :)
Btw. jak je to s životností DPF vs. chiptuning?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
DIESELPOWER office
uživatel
Úprava na životnost DPF nemá vliv, životnost ovlivňuje převážně stav vstřikovačů/EGR/turbodmychadla. Pokud máte stále původní vstřikovače (270Tkm), tak budou mít pravděpodobně již špatný rozprach a více zanášet DPF.
Raduzr
Ahoj.tak jsem šel do Chiptuning a zatím max spokojenost i když to pořád moc nechápu , když jsem měl prvního seata tak jsem musel udělat spoustu tzv hardware úprav ale teď ? No jsem zvědavý :)
