1,4 MPI 44kW za studena vynecháva
0ndro
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, píšem sem lebo mám podobný problém Motor je 1,4 MPI z VW Pola . 44kW kód motora AKK
popis problému: Ak sa vonku ochladí tak studené štarty robia problémy. Motor vždy chytí na brnk, ale velmi vynecháva. Ak sa hneď po takomto štarte chce autom jazdiť, má tendenciu skapať a s autom trhá, trasie.
Ak sa po takomto studenom štarte nechá motor trocha ohriať , stačí aj dve minutky ho nechať vrčať, potom pôjde normálne.
Vymenil som sviečky a čidlo teploty chladiacej kvapaliny, rozvody. Problém stále pretrváva.
Diagnostiku nemám. Typujem to tiež na tú lambdu ako sa vyššie píše. čo myslíte ?
myslet znamená hovno vědět a proto si kup diagnostiku někde i za tři kila třeba na aukru jinak navštiv https://www.vestirna.com/koule/
Huml
Příspěvek od Huml »
zkusil bych změřit i tlak paliva
chytá prej na brnk
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, četl jsem, no každopádně bych tu palivovou soustavu prošel, protože podle popisu to vypadá, že tam jde málo benálu
Domecek
Příspěvek od Domecek »
dal jsi pořádný čidlo teploty nebo hovna (oscca, vika, atd?), tohle dělá dost často to čidlo
0ndro
dal som tam hovno. A chová sa to úplne tak isto. Teraz ma napadlo ako tak pozerám diagnostické káble, že ja vlastne doma mám kábel na volvo 850 TDI a ako tak čítam, tak kábel je aj na tento motor 1,4 MPI lebo je od VW .Vyskúšam čo to povie.
ˇkaždopádne ďakujem za reakcie, budem písať čo povedala diagnostika :)
0ndro
mám diagnostiku VCDS-Lite ktorá bola ku káblu VAG .Ale neukazuje žiadnu chybu, ukazovala len to teplotné čidlo ktoré som odpojil. Inak nič. Je táto diagnostika spolahlivá ?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Daj to do servisu. Nemá to cenu... Ver mi ;)
0ndro
prečo? v garáži som robil od výmeny hláv a rozvodov po nápravy a všetko okolo toho, neverím že ma nejaké čidlo dostane do servisu (rofl) stačí prísť na to ktoré to je
adrian_B
To bolo na margo tvojej poslednej otázky ;)
0ndro
tak teda v tom máš pravdu, diag za 15 eur zázraky nedokáže. Ale dúfal som že riadiaca jednotka bude hlásiť chybu,ktorá má čo dočinenia s problémom,no nestalo sa tak.
adrian_B
Vidíš, nie všetko je o chybových kódoch. Začni študovať merané hodnoty.
A o VCDS za 15korun sa ani nevyjadrujem. :roll:
0ndro
Asi vieš akú diag mám k dispozícií. Má prosím ťa táto funkciu sledovač tie hodnoty? Musím najskôr naštudovať tú diagnostiku, ale tak od toho som aj tu na fóre, aby som nasával nové vedomosti :D možno sem tam aj niečo málo odovzdal
zdiagnostikuješ kulový, tak že to načteš ukáže to chybu a poukáže na díl který je třeba vyměnit to opravdu bohužel nefunguje
sázím na to čerpadlo jak psáno výše, měním to co chvíli na něčem a tady je čerpadlo od Magneti-Marelli za 469,- korun tak to bych zkusil každopádně (noteeth)
pak mrkni na regulátor tlaku paliva, může být zarostlý a nefunkční
tlaky na válcích měřeny ??
