Audi 2.5 TDI vstrekovanie
kubovaryk
Příspěvek od kubovaryk »
Zdravím mám problém s mojou Audi .
Rok 2001, 2.5tdi 110kw
Auto dymí na bielo/modro,občas ako keby na 5 valcov a občas trasie pri pridaní plynu
Dá sa niečo vyčítať z nasledovných údajov?
jak to začalo?? Dělalo se něco??
tlaky motoru?? regulace čerpadla funguje??
kubovaryk
Auto som také kúpil,auto malo byť na diely ale nakoniec ho chcem možno spojazdniť takže neviem ako to začalo
Za studena to ide na 5 valcov a klepe strašne. Potom to už ide pekne ako za zohreje. Dymí ovela menej keď je teply
Smrdi to jak stará Avia ako keby zle pálil.
Regulacia cerpadla? Kde ako čo?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Prepac za moj prispevok, ale pride mi uplne zcestne, ze ty chces ozivovat mrtvu 2.5 TDi V6 a pritom nemas vobec paru o tom motore.
Keby si o tom nieco vedel, tak svoj topic zacnes uplne inak a napises tu aspon nieco o zakladnych veciach na tom motore, teda co bolo skontrolovane a co je OK.
Regulacia cerpadla kde, ako, co? (LOL)
No, je to rotacka a vag mas...
kubovaryk
frantisek28 píše:Prepac za moj prispevok, ale pride mi uplne zcestne, ze ty chces ozivovat mrtvu 2.5 TDi V6 a pritom nemas vobec paru o tom motore.
Máš úplnú pravdu. Je to kamosove auto.
Auto sa kupovalo s tým že je turbo zle. Ale turbo je ok. Žiadny olej nikde nepúšťa. Sanie a výfuk čistý.
Ja som to napichol na diagnostiku ale nevyzná sa v tých hodnotách. Preto som sa pýtal či sa dá niečo z tých hodnuot vyčítať alebo to treba nalogovat za jazdy. Tie hodnoty sú na teplý voľnobeh.
Preto ak by si mi vedel niekto povedať kde to vo váhu viem skontrolovať bol by som rád. Či to má cenu opraviť alebo nie.
frantisek28
Keby si tie motory poznal, tak by si vedel, ze 110kw na turba tak netrpeli.
Kanal 004 su ake hodnoty?
A co tie vacky? Ono, zas otazka, ze ci by si vedel rozlisit opotrebenie...
Inak, mas predstavu, kolko ste ochotny do toho motora investovat?
Uz len to, ze vas niekto odrbal s turbom, myslim, ze ten motor je pred smrtou.
Urobit vrch motora je slusna kopa penazi, k tomu rozvoty, urobit, pretesnit hned aj cely predok, vstreky atd... Tuto sa dake lepenie moc nevyplati, lebo das do toho slusnu sumu, no o chvilu rozoberas znova...
A ak je to automat, tak je to zabite, to radsej pustit do sveta.
Ine by bolo, kebyze si mechos, mas dielnu a hoc aj pomaly si to das dokopy, lebo podla mna je ten motor vynikajuci (ked je urobeny...).
Proste, tvojou predstavou sa to neda robit, opravovat.
kubovaryk
Pozriem ešte kanál 04
Ono nas neodrbali, nám bolo.jedno čo je s tým autom. Kamoš má este jednu A4 1.9tdi a chceli sme prechádzať všetky veci keďže ta 2.5 je v koži a v top výbave takže preto.
Bola tu proste úvaha dať to možno dokopy ale nieje to predpoklad keďže by to bolo možno lepšie ale tak uvidíme.
Opotrebenie vaciel rozpoznam. Zatiaľ sme to len napichli
PS: je to automat a tej je tiež trošku mŕtvy
Málo oleja alebo RJ automatu je v čudujem :roll:
frantisek28
Tak to mas zbytocne pozerat...
To co opisujes, dat do stavu aby to jazdilo, by stalo viac, nez druhe prevadzky schopne auto.
prvně omrknout vačky, pak se uvidí...
