Audi A6 rv1998 central
jojco
Příspěvek od jojco »
caute.
potrebujem naucit dilkove ovladanie v klucoch k centralu. a pri kazdom pokuse o naucenie mi central vypise chybovy kod v zneni: neuspesne ucenie, zly signal B+.
ucim to ale spravne.
mohla by byt chyba v nejakom prelamanum kabli?
kevino
Příspěvek od kevino »
asi blbost ale baterka v ovladaci je ok ? (wallbash)
jojco
cisto nova.
cele ucenie prebehne ok aj potvrdenie naucenia "otvorenie dialkovym ovladacom" ale potom uz bez reakcie
kevino
a ako to kodujes ? napsi presne udaje o aute rv, kod motora vsetko
jojco
...das jeden kluc do spinacky, zapnes aby sa rozsvietili kontrolky, behom 30 sekund das druhy kluc do vodicovych dveri a rucne zamknes, potom behom 5 sekund stlacis tlacidlo odomknut a potom este raz odomknut pre potvrdenie naucenia. auto sa odomkne a tym to skonci, viac nereaguje
Huml
Příspěvek od Huml »
A co to nakodovat přes VAG?
jojco
a ako? ... (hm)
kevino
niektore audiny nejdu cez vag
Huml
Příspěvek od Huml »
Jaká je adresa ve VAGu toho centrálu? 35 nebo 46? Každopádně bych zkusil dát přizpůsobení , 00 naučené hodnoty vymazat, pak 01 , zadat počet klíčů, potvrdit a pak stisknout na každém klíči tlačítko(jedno jaké). Snad by to mohlo jít takto, pokud ne, tak bohužel.
jojco
adresa 35
Huml
Příspěvek od Huml »
Tam jsem to ještě nedělal, ten postup je pro 46, tak nevím. A nezkusil jsi ten postup i tady?
jojco
nie, ale vyskusam. :-)
