Regulace plniciho tlaku regulacni mez překročena
krutik66
Příspěvek od krutik66 »
Ahoj uz několikrát se mi objevila kontrolka motoru vag ukazuje regulace plniciho tlaku regulacni mez překročena po case zase zmizi. Na netu sem koukal co by to mohlo byt. Ale nerad bych zrovna aby muselo turbo jit ven.da se to nejak vyloucit? A dalsi vec tykajici se sice elektra ale od koupe auta v prosinci 2018 je v nem bluetooth handsfree od predchoziho majitele. Je to parrot ck3000 a ikdyz je vse zapojene stejne se mi medari zprovoznit. Autoradio mam pioneer bez bluetooth ale to snad nema vliv nebo jo? Auto je puvodem z rakouska je to O1 combi 1.9 tdi 81kw ASV
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
to turbo tě nemine vyčistit regulaci.
krutik66
Cetl sem ze to muzou delat hadicky ventil n75 nebo ta banka pod turbem no a nebo v nejhorsim pripade zaneseny turbo. Na turbo sem videl nejaky cistici spreje co strikas do sani. Odpoji se sani a strika se to do nej az za vahou vzduchu myslim. Mate s tim zkusenosti nebo je to blbost
Source
Příspěvek od Source »
na 99% to bude zaseknutá regulácia na turbe, a žiadne takéto spreje nepomáhajú, každopádne turbo von a vyčistiť a dať si do poriadku vstreky aby sa ti zase to turbo nezanieslo.
Octavia 2003 ASV 81kw
krutik66
Ohledně tech vstriku kolega nedavno v praci pouzil na sluzebaka tec2000 cistic vstriku chci se zeptat jestli ke spravne použití vysat naftu z palivaku a zalit to tim cisticem a projet? On to tak pry udelal a na netu to taky nekdo psal. Na plechovce o tom ale nepisou tak se radsi optam nez neco pokazim
NOVON
Příspěvek od NOVON »
krutik66: Napojis hadicky od cerpadla (koupíš pruhlednou obyč hadičku) primo do plechovky a na privodni dáš pro jistotu filtřik.Pak to nechás na volnoběh běžet přímo na ten TEC2000.
krutik66
A to co rikal kolega nalit to cisté do palivovyho filtru je blbost?
krutik66 píše:A to co rikal kolega nalit to cisté do palivovyho filtru je blbost?
příteli pokud si koupíš nějaký přípravek na čistění palivové soustavy tak se neřid tím co říkal kolega nebo na internetu říkali, ale přečti si návod a podle toho postupuj
pokud ti turbo překračuje limit tak se zajímej o táhlo, jestli po startu hned zatáhne na max a vypneš motor a hned pustí, pokud t ta regulace chodí lehce tak problém nebude ani v hadičkách ale v regulátoru tlaku turba N75 max přicpaná hadička co ti do regulátoru přivádí atmosferický vzduch ale tu stačí jen odpojit od regulátoru a zkusit
krutik66
Chova se to tak ze pri jizde po nejake dobe proste dosahnu 3000 otacek a skoci do nouze. Zastavim chcipnu nakopnu a jede v pohode. Talze myslis ze bude mozna chyba v tom N75? To by bylo fajn
haromax
Příspěvek od haromax »
martas.belka píše:to turbo tě nemine vyčistit regulaci.
nevymejšlej kraviny
Toyota C-HR 1,8 hybrid
minulost Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
krutik66
Jeste dotaz k palivu. Docetl sem se ze lidi chvali vervu mate s ni zkusenosti nebo je to placebo. Jinak je moznost tankovat diesel premium od petrol čs tam je za 31.7 verva myslim za 33.7 benzina v Benešově u prahy
[quote="krutik66"]Jeste dotaz k palivu.
si někdy nalej půl deci nafty a vylej to do studené vody, třeba pochopíš že nafta :roll: byla
krutik66
Nepochopil sem tvou odpověď. Ptal sem se jestli je ta verva takovy zázrak jak ctu na netu nebo ne
krutik66 píše:Nepochopil sem tvou odpověď. Ptal sem se jestli je ta verva takovy zázrak jak ctu na netu nebo ne
si ty zázraky vyzkoušej v té studené vodě
palinator
Příspěvek od palinator »
slovacek.milos píše:
Už jsem řešil turbo, který chodilo volně, když bylo vklidu nebo ve volnoběhu, zatahovalo podle manometru téměř plynule, když dostalo atmosferickej tlak tak spadlo na doraz, ale v jízdě pod tlakem se regulace zadrhla, že ani atmosferickej tlak to neurval. Přitom v krajní poloze to má bejt už při -200 mbar. Takže hadičky dolu, manometr a zkoumat.
