Kotouče 312mm od 140 km/h třepou s volantem !
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Zdar , mám tu další záhadný problém na mém voze (noteeth)
Přešel jsem na větší kotouče, původní 288mm jsem nahradil 312mm. A od té doby mě vibruje volant od cca 140 km/h a výš. Nové 312mm kotouče jsem koupil v sadě i s držáky a jsou to nějaké neznačkové A.B.S. nebo tak něco , nahodil jsem to na auto a třepal volant. Měl jsem podezření , že to dělají ty neznačkové kotouče tak jsem tam vrátil zpátky dost opotřebené kotouče 288mm a vibrace zmizely. Tak jsem měl jasno , opravdu ty neznačkové kotouče jsou asi nevyvážené a vibrují. Tak jsem sehnal nové origo VW kotouče , teď o víkendu jsem je tam dal a světe div se , vibrace jsou zpět :o Záhada. Náprava má nové řízení Borsehung včetně táhel a kulových čepů, nové silentbloky v ramenou ( plné puky TT ) , nové uložení stabilizátoru, teď o víkendu nová ložiska v kolech FAG + znovu nové spodní čepy rameno-těhlice. Čili defakto komplet GO nápravy. Auto nikam netáhne , volant je teď kupodivu rovně. Je možné , že tu větší hmotnost kotoučů 312mm ta náprava prostě nezvládá ??? Co má Octavia 1 RS na přední nápravě jiného než má Bora ASZ s 288mm ??? Fakt už nevím kde hledat. Někde tam musí být ještě nějaká menší vůle a ty velké těžké kotouče jí prostě vykreslují. Setkal se s tím někdo z vás ??? Díky.
PS: kotouč 312mm váží 8 kg , 288mm ještě musím zvážit, ale už v ruce je cítit váhový rozdíl.
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Uz to tu nekdo resil ale fakt nevim cim to bylo zkus hledat..
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
A.B.S je china, nie je tnieco pokryvene na drzaku strmena? Dosky chodia lahko? nehreje to kotuce?
Naboje si meral? Nehadzu?
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
nahod new a hned testuj (LOL) máš tam jasne napsané 300- ... km čo máš robit. (LOL)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
MarfyE34
johnyd1 píše:nahod new a hned testuj (LOL) máš tam jasne napsané 300- ... km čo máš robit. (LOL)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Vymeniť ložiská a náboje. Bude kľud
A6TDI
adrian_B píše:Vymeniť ložiská a náboje. Bude kľud
To je myslim ono ..
MarfyE34
Ložiska jsou nová od Soboty, ale náboje jsme "bohužel" nechaly původní , a kurva ! (LOL)
adrian_B
Tak znovu :)
Tiež som to riešil na pár autách a boli to náboje...
Dnes už robím výmenu ložísk len spolu s nábojmi a náboje kľudne aj Vika, topran za 13€. Odvtedy sa mi nič nevrátilo ohľadom trasenie bŕzd
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Není pravda. I s novými náboji brzdy běžně kopou. Řešení je origo kotouč.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
No...právě, když vidíš že někteří výrobci nabízejí kotouč 312mm nebo i třeba 345 to bylo na nějaké 3.0TDi za pár stovek, to asi fakt s kvalitou nemá nic společného...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Musí volně chodit třmeny i desky. Brzdovka maximálně k rysce max. Hlavně ten volný pohyb. Vypadá to jako blbost ( to už jsem dělal,vše volné apod. ) ale dělá to. Já mám takto vyřešené 280,nic nekope,nehází. A dělám to často.
Je to můj poznatek dobře míněný,dost lidí tady s tím nebude souhlasit. Jejich názor.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jenže když jsi přehazoval zpět kotouče 288 musel jsi přehodit i držáky třmenů, takže problém bych hledal tady, jak píše Martinsidlo.
Já řešil podobný problém a ukázalo se, že mi brzdy stále přibržďovaly a nad 130 km/h už se kotouče dost hřály a po šlápnutí na pedál se auto začalo strašně třást a brzdit se mu vůbec nechtělo.
Taky jsem jako ty vyměnil vše možné i nemožné, ale klid mám až od chvíle kdy jsem dal dozadu nové třmeny a přední a zadní držáky dokonale vyčistil a opiloval tak, až desky chodily volně, vše jsem navíc namazal vazelinou na brzdy s odolností kolem 1100 °C. Dával jsem též nové brzdové hadice.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Pamatuju jak jsem na Renaulta Megane dal laciné brzdové destičky a s autem nešlo jezdit, tedy spíše brzdit, přední brzdy mlátily s volantem jak s házivostí kotouče 0.5cm, hrůza.
Tak jsem bádal, protože byly sousturžené kotouče logicky padla volba na ně, ale chyba zde nebyla, na zkoušku jsem použil ojeté destičky z koše a hle bez potíží, namontoval jsem tedy značkové destičky a opět ok.
Nikdy bych nevěříl že chyba byla v destičkách, patrně byla špatná směs a nějak odskakovala destička od kotouče, jinak nevím.
Řešil jsem to dotazem i zde a také mi nikdo nevěřil :)
Biimbo
Tukydydes dal nové těhlice, nové ložiska, origo náboje, nové třmeny, tlumiče, silentbloky. Kromě silentbloku napravnice vše nové. A vibrace po pár tisících zpět. Pak origo kotouče a klid. 280mm O1. Zadní náprava s novými držáky, brzdiči a silentbloky byla dělaná krátce předtím.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
