Roomster 1,2TSi špatný oil filter problém
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Píšu za kamaráda....něco posral....roomster 2012 1,2 TSi 63 kw.....dal tam olejový filtr, ale bohužel špatný typ (co tam nepatří)...auto odjelo...a problém...teď po startu strašné rachtání/cvakání...takový nepěkný zvuk....ale občas nastartuje a nedělá to.....k čemu tam mohlo dojít_? nemazalo to turbo?
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Nema tlak napinak retazu. Nestartovat. Vymenit filter a skontrolovat rozvody, ked preskocil tak uz vies...
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Zajímalo by mě jaký filtr tam dal, tam mě napadá jen s chlopní nebo bez chlopně, 1.2TSi má kontrolu tlaku oleje přímo u napínáku jestli se nepletu, tak bych při jízdě a tedy motor v otáčkách by mu blikalo mazání si myslím.
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 02 kvě 2019, 18:57, celkem upraveno 1 x.
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Nezůstalo tam gumový těsnění ze starýho filtru? To mívá podobný projevy.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Nebo tak...
OťasTDi
už mi psal i huml....jdem omrknout tu gumu....nesvítí ani nebliká vůbec nic...žádná kontrolka...jednou to nedělá nic a jednou strašný zvuky
OťasTDi
naveďte mě...co znamená s chlopní/bez?
OťasTDi
ty vole je to tak....to není celek a jak je to od oleje, tak to není poznat
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No a zarachotilo to len po výmene oleja/filtra alebo to teraz rachotí už pri každom štarte? Alebo tam nejakým spôsobom nabastlil filter z O3?
Bez chlopně do 4/2010
S chlopní od 4/2010
OťasTDi
teď to skládáme.....pak se uvidí....mohlo se něco dojebat? s autem se i jezdilo
A kde je teda problém, na filtru?
OťasTDi
no ta guma tam byla...jak jste psali...teď je tam už filtr dle vin správný....za chvíli zkouška...ale mohlo se něco dojebat?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já teď řešil to samé. Po výměně filtru řehtačka po startu,ta ale byla i předtím. Po výměně rozvodů ok. Najeto 60 tis a pověšený řetěz tak o 1cm delší. Kde to spěje. Na TSI filtr asi jen že salonu,tohle byl henggst podle vinu a stejně to dělalo bordel. Borec s tím najezdil asi 2000 km. Motoru nic není
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
všem moc díky...uf to byly nervy...filtr je tam teď s chlopní....guma samozřejmě vyndaná a zatím to maká...díky
