Klimatizace do bytu
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
A kam.si dal vyvod tepleho vzduchu z tej mobilnej klimatizacie?
BMW 330 ix
Pod peřinu (rofl)
Forest
Příspěvek od Forest »
rudy5 píše:A kam.si dal vyvod tepleho vzduchu z tej mobilnej klimatizacie?
Kurna lidi, co to s vama je?! Ctete nezli neco napisete :(
Forest píše:...Nainstaloval jsem ji pred oknem, okno nahrazeno pevnym polystyrenem, hadice vyvedena skrz lodzii za zaskleni (opet polystyrenem)...
Pokud by snad bylo moc slozite, tak v ramci toku vzduchu: klima pred oknem->skrz okno (okno nahrazeno polystyrenem) -> skrz lodzii -> za zaskleni lodzie (vertikalni kus nahrazen opet polystyrenem aby se teplo nevracelo zpet do bytu).
S ohledem na v tematu projeveny zajem zasilam aktualni reseni v jinem byte, ktere jsem byl vlivem privalu horka a absenci jineho reseni zrealizovat (použit extrudovaný termoizolační polystyren RAVATHERM XPS 300 WB):
Konkretní oznaceni zarizeni:
... az bude prilezitost, tak nekdy zmerim teplotni pokles v zavislosti na casu a doplnim sem ;)
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Stejně si to musí ty Kubíky vzduchu odněkud přisát , máš představu odkud :roll:
Žeby přes zaprášenou šachtu od sousedů :?
Forest
toby66kw píše:Stejně si to musí ty Kubíky vzduchu odněkud přisát , máš představu odkud :roll:
Toby, jakou zaprasenou sachtou od sousedu?
Nejsem si jist, jakym zpusobem funguji ostatni mobilni klimatizace tato funguje tak, ze nasava ve svoji zadni casti umistene na spodu vzduch v mistnosti (takze to saje vzduch z bytu, ostatne, kdyz zavreme dvere, tak to vytvari slusny podtlak v mistnosti a je to slyset v mezerach u dveri), cast s odpadnim teplem pousti ven tim otvorem v polystyrenu a ochlazeny vzduch vraci zpet do mistnosti otvorem v predni vrchni casti.
toby66kw
Takhle to nepracuje ,vyhazuje to ven desítky kubíků vzduchu za hodinu. Které se musí odněkud přisát . ( Digestoř, větrací šachta, ostatní smrad s bytovky )
Nebo máš tu hadici koaxiální , takové jednotky taky existují , nebo dvě trubky jedna nádech druhá výdech.
Ten studenej vzduch co funi ven jde, přes výměník s interiéru do interiéru. :
rudy5
Mal som mobilnu klimu v dielni bud kurilo.alebo chladilo zalezalo ktoru ruru si dal von a v strede to nasavalo na vyparnik a fungovalo to aj ako odvlhcovac .
BMW 330 ix
Forest
Toby, saje to "bordel z venku" (stejne jako kdyz vetras) pres celej byt (byt je orientovan tak, ze je vychod na jedne strane a zapad na druhe), ze strany, ktera je v tu chvili ve stinu. A netreba hodiny, staci par minut a je tam akorat tolik abychom nenastydli prechodem z tepla do "zimy".
Ono to, bohuzel, nelze jinak resit, kdyz jsme v podnajmu a nechceme (v ramci zhodnoceni bytu) platit o tisice vice najemne, pripadne si klimu zaplatit s tim, ze po odchodu by se muselo vse uvest do puvodniho stavu, protoze nechavat to tam zdarma, na to jsem az prilis velky "skudlil" ;)
toby66kw
Aš to klekne mrkni po mašině co má koax. hadici , nebo jsou i mobilní dělené , mají je třeba v majejch kramkach na staromaku nebo v Benátkách.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jojo, pak je to takovej "split" v jednom těle :) tohle současný řešení jen s výfukem je jak vysavač
Klimatizace dvouhadicová
https://www.gavri.cz/clanky-o-mobilnich ... imatizace/
nebo trvale takto, ale to se v evropě moc nevidí ...
klimatizace okenní
Naposledy upravil(a) Rayx dne 14 čer 2019, 06:28, celkem upraveno 1 x.
toby66kw
A pak je ta splitovka spojená hydraulickejma hadicama.
turbo kamna power
Já bych se mobilní klimatizace nebál. Dříve jsem k tomu byl skeptický, fyzika hovoří proti, účinnost nebude nejvyšší, ovšem v praxi je ochlazení velmi znatelné. A to dokonce i když je odpadní hadice vystrčená z neutěsněného přiotevřeného okna.
Mám nyní v kanclu (cca 4x8x4 m) je jedno okno, na něm mám na suchý zip připevněné látkové těsnění skrz které jde odpadní hadice. Chladím na minimální výkon a na 26°C. Hlučnost je minimální, kompresor není vůbec slyšet, jen ventilátor, když jede na vyšší výkon.
Rozdíl v teplotě je brutální. Dřív při venkovních 30°C nešlo od cca 12h v kanclu vydržet, s klimou je tam komfortní teplota celý den :)
Konkrétně mám tuto: https://www.alza.cz/guzzanti-gz-902-d5587834.htm
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
rudy5
Aj ja som mal.guzzanti len iny model
BMW 330 ix
fekálek
Příspěvek od fekálek »
turbo kamna power píše:Já bych se mobilní klimatizace nebál. Dříve jsem k tomu byl skeptický, fyzika hovoří proti, účinnost nebude nejvyšší, ovšem v praxi je ochlazení velmi znatelné. A to dokonce i když je odpadní hadice vystrčená z neutěsněného přiotevřeného okna.
Souhlas, mám to také tak a vyhovuje to, je jasný že klasická klima je lepší, ale mobilka udělá taky hodně dobrou službu
nogis
Příspěvek od nogis »
Vloni jsem kvůli klukovi koupil do podkroví přenosnou klimu Sinclair AMC-14P (https://www.vzdusin.cz/mobilni-klimatiz ... ir-AMC-14P).
Výkon 4,0kW na celé patro domu víc než dostačující - naprosto nesrovnatelný se všemi, které jsem kdy měl možnost zkusit, ale hluk taky - ikdyž stejný jako ostatní mobilní klimy. Výhoda je, že je stavěná na venkovní použití a jde pustit "obráceně". Koupil jsem k ní sadu pro venkovní provoz (https://www.vzdusin.cz/Sada-pro-venkovn ... ace-AK-15A), takže si vrčela na balkóně a dovnitř šel jen studený vzduch. Zároveň odpadnul problém s podtlakem uvnitř. Voda se automaticky odváděla s horkým vzduchem, takže mohla běžet prakticky nepřetržitě.
Problém byl když po měsíci provozu prasknul okruh s chladivem. Ikdyž servis super - do týdne jsem dostal nový výrobek - starý dle vyjádření servisu neopravitelný. Ten měl ovšem problém s ventilátorem, takže znovu servis. Pak mi servis zapomněl vrátit část příslušenství... No prostě samé starosti a doma vedro.
Letos jsem koupil pevnou LG DM24RP, dal ji na střechu garáže a jede na ní celej barák. Tichá uvnitř i venku, malá spotřeba i při možném topení, má to wifi a appku do mobilu, takže obsluha odkudkoliv... Jen mě štve nepoužitelná a arogantní technická podpora LG a nemožnost vypnout trapný melodie při jakémkoliv stisknutí ovladače nebo mobilu - večer to budí. A po včerejšku asi i vadný servomotor bočního natačení lopatek směrování vzduchu (pořád křupe jak climatronic). Příště bych asi koukal po konkurenci.
Ale mobilní už nikdy. Doma zůstala jen jako příležitostný odvlhčovač.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
