OI ASV Nouze -(log) Regulační mez nedosažena
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak hledat,od kud tam nejde.
Source
Příspěvek od Source »
0,65 na banke je podľa mňa dostačujúci podtlak na zatiahnutie banky, väčšinou už pri 0,6 je banka zatiahnutá na červíku, čiže tam by som problém nevidel, ak by tam bolo menej tak hej ale 0,65 je dostačujúce
Octavia 2003 ASV 81kw
frigo
Příspěvek od frigo »
Zkoušel jsem i místo váhy diodu a stejně nic. Už začínám mít podezření na čerpadlo.
Nebo ještě zkusím tu regulaci.
Protitlak ve svodech 0,20-0,25
Source
skús spraviť nasledovné. ak máš k dispozícii VCDS, zapni si motor 01, choď to akčných členov a daj spustiť, hneď ako prvý sa ti spustí test ventilu ktorý ovláda predvstrek, daj štart, vypni sa z akčných členov, choď do bloku meraných hodnôt 08, daj si tam skupinu 04 a pole 3 - mal by sa ti tam meniť predvstrek od nejakých povedzme 0 až po cca 20 stupňov BTDC
keď tak sprav video,
prka
Příspěvek od prka »
Taky mám pocit jako by to bylo někde v sání přicpané, protože asi do 2000 ot. to podle logu vše reaguje jak má, ale když říkáš, že je vše průchozí, tak snad jedině prasklá pružina v čerpadle ? Udělej log skupiny č.1 při zahřátém motoru s vypnutými el. spotřebiči alespoň 1 minutu. Pokud by volnoběžná dávka byla příliš vysoká, tak by to mohla být ta pružina. A co studené i teplé starty. Chytá to dobře ?
prka
Příspěvek od prka »
frigo
Zejtra bude kabel tak se pokusím, jinak starty na drc v pohodě.
Průchodnost systému se kontrolovala 2x všechny hadice včetně IC, filtrboxu a sání.
Jak píšeš do 2000tis to relativně jede asi to není 100% ono, ale jede a reaguje na plynovej pedál. Jakmile překročím 2000 tak to odumře.
Ještě jeden poznatek 1 a 2 kvalt se mi podaří přes ty 2tis vytočit mnohem ochotněji u 3jky a vejš už to moc nejde. Přijde kopec a neudržím rychlost.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
takhle se mi chovalo berlingo, když byl špatnej EGR, zůstával otevřenej, dostalo se to do fáze, kdy se na 4ku už jet nedalo
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
frigo
misa.89 Bingo dal jsem záslepku a auto jede :worthy:
Teď jen pořešit ten pomalej náběh docela si pokuřuje když mu dám napít
LOG: http://leteckaposta.cz/520744755
Source
Tak za prvé tam máš nejakú úpravu kedže požiadavku na turbo máš 2250.
Po druhé ak si šteloval banku na turbe môžeš to maš úplne rozštelované, ale toto vidím na málo podtlaku, zaslepoval si EGR ? vytiahol si aj hadičku z EGR a zaslepil ju nejakym srobikom ? daj dole hadicu ktora sa napaja na EGR a pozri do sania ako to tam vyzera, banka zatiahne regulaciu na doraz po nastartovani ?
ja by som si asi nechl nahrat origo soft a najprv vyriesit problem a potom dat naspet. tá regulácia sa správa hoooodne cudne pri plnom plyne sa ti ventil otvori najviac na 27 % ? toto bude nejaky pokazeny soft, skus tam nahrat original co tam ma byt lebo toto je nejaka blbost
frigo
EGR je zaslepenej plechem, v hadičce je šroubek ta úprava je tam už roky.
Turbo je repas na něm jsem nic nešteloval.
Source
No v tom logu máš stále zavretý ventil, proste ako keby ti ho neotvára, sám vidíš že ak sa otvoril ventil na 50% dokázal si natlačiť skoro požiadavku
frigo
Nevím jestli to chápu správně.
Když je ventil na 19,9% tak je nastaveno max. plnění, s narůstajícím tlakem a otáčkama jde střída ventilu nahoru, a tím otvírá více lopatky (reguluje tlak)
Pak bych chápal že je přivřenější aby tlak narůstal.
Kdyžtak mě opravte (crazy)
Source
Áno N75 sa stále snaží mať zavretý ventil aby turbo dokázalo natlačiť požiadavku, aby boli lopatky zavreté. Turbo je naozaj OK ? Mne niečo podobné robilo keď som pridrel turbo, že natlačilo max 0,6 baru a viac ani prd
prka
Příspěvek od prka »
Zkus zda má baňka správné předpětí/1-2 mm/. Kdyby měla o několik mm větší, tak by se to mohlo takto chovat.
