Demontáž a oprava turba vrchem
standa123
Příspěvek od standa123 »
Měděná podložka je akorát na redukci přívodu oleje do turba.... Jinde není. Vše dotahovat s citem nebo podle dotahovacich momentu.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
gars
Příspěvek od gars »
Jo,na 17ce(přívod oil)na spodním šestihranu už byla jedna podložka,asi byly dvě a já kokot to dotáhl fest :x .Díky.
Jaký je ten rozměr měd.podložky,anebo muže být třeba z hliníku jenom než si jí seženu novou.
gars
Příspěvek od gars »
Podložka přehozena,olej neteče.Pocit z jízdy po vyčistění turba se mi zdá stejný,červíkem jsem hnul už o cca 2mm dolu.Musím udělat LOG.
pavelt
Příspěvek od pavelt »
Ahoj,prosím chci se zeptat,čím těsníte plotnu s lopatkama po obvodu k tělesu turba. Já jsem vše očistil a to i průměr ve kterém právě sedí plotna. Nyní se tam bude cpát saze. Měl jsem to nechat orezlé já blbec. Díky
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Přátelé je to takto správně sesazené? díky moc Obrázek
Maxík_1
Příspěvek od Maxík_1 »
Stačí mrknout na začátek tohoto vlákna. ;)
Naposledy upravil(a) Maxík_1 dne 27 kvě 2020, 18:29, celkem upraveno 1 x.
VW Passat Variant B5. r.v.1999
Seat Inca 1.9 D, r.v.2002
Maxík_1
Stačí se mrknout sem co má kolega KEC.
Kec píše:Ještě malý doplnění:
U turba s 9 lopatkami se musí dát pozor na otočení Ovládacího kroužku:Obrázek
U 11 lopatkového je to bez problému:
greg_kovacs
Re: Demontáž a oprava turba vrchem
Příspěvek od greg_kovacs »
Ahoj,
trošku se trápím.
Všechno mam povolený, všechno je volný, ale turbo (komplet včetně svodů) nemůžu za boha vytáhnout ven - pořád mi zůstává na jedný straně chycený za štefty na motoru a na druhý straně se opírá o nosník.
Nemáte někdo trik, jak ho vyndat ? Passat B5 AFN 81 kW.
Díky za rady.
Maxík_1
Je to sice starší téma,ale já u Passata AFN vyndal turbo horem bez problému. Ale šlo to i se svodama.
