prihrev sharan
patrik.kloucek
prihrev sharan
Příspěvek od patrik.kloucek »
zdar kluci, mam trable s bufikem a nevim co s tim dal. Hlasi mi to chybu kódu 1414 Větrák spalinového vzduchu –V6 signál mimo toleranci . Bufik se rozbehne a pak zdechne a zablokuje se. Nutno vymazat chybu.
Bufika jsem rozdelal.Sitko dal nove , svicku taky. V akcnich clenech dmychadlo maka. Na pohled neni zoxidovane. Vyndal jsem ho vycistil namazal-funguje bez problemu. Mate nekdo napad kde je problem? Napada me řj .Jenze kdyz vse maka dokonce se topeni rozbehne tak nevim...diky na radu.:-)
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
A běží ti čerpadlo pod stěračema?
Cus
vilik
Příspěvek od vilik »
VW Sharan
1.9 TDI PD
patrik.kloucek
astra-11 píše:A běží ti čerpadlo pod stěračema?
nebezi,tim to neni.Jeste jsem ho tam nedal .Daval jsem novy uhliky. Bufik se uchladi za jizdy nebo zvysenyma otackama.
mikesik
bufik
Příspěvek od mikesik »
Ahoj vždyť ti diagnostika pise jasne chybu 1414 VĚTRÁK. jdi po větráku. Vodní čerpadlo neřeš
ALHAMBRA RV03 PRODANA Citroen Jumper 1.9 d delnik a Sharan rv 2005 4 motion vstriky ALka upraveny soft ŽATEC
Jo dmychadlo nebo výstup z jednotky
patrik.kloucek
Ladas píše:Jo dmychadlo nebo výstup z jednotky
Tak mě Teda vysvětlí jak je možný že to dmychadlo běží. Ať už v akčních členech a nebo i když jsem ho rozebral tak naprimo A výstup z jednotky? Ten bufik běží a dmychadlo funi. Pak ale bufik zdechne. .
:roll: reader (wallbash)
patrik.kloucek
astra-11
Takhle se mi to chovalo taky, dal jsem nový uhlíky do vodního čerpadla a bufik běží, samozřejmě že neběží +10'C nad nulou
Cus
patrik.kloucek
astra-11 píše:Takhle se mi to chovalo taky, dal jsem nový uhlíky do vodního čerpadla a bufik běží, samozřejmě že neběží +10'C nad nulou
Ve vodním čerpadle problém není.
vilik
Na bufíku máš jakoby na spalovací komoře 2 čidla, co měří teplotu vody na vstupu a výstupu výměníku. Rozdíl teplot nesmí být vyšší jak cca 11 stupňů, jinak ŘJ to bufíka vyhodnotí jako nedostatečný průtok vody a bufíka odstaví. A věř tomu nebo ne, pokud nepůjde to oběhové čerpadlo dojde k tomu. Nepomůžou ani zvýšené otáčky.
VW Sharan
1.9 TDI PD
patrik.kloucek
vilik píše:Na bufíku máš jakoby na spalovací komoře 2 čidla, co měří teplotu vody na vstupu a výstupu výměníku. Rozdíl teplot nesmí být vyšší jak cca 11 stupňů, jinak ŘJ to bufíka vyhodnotí jako nedostatečný průtok vody a bufíka odstaví. A věř tomu nebo ne, pokud nepůjde to oběhové čerpadlo dojde k tomu. Nepomůžou ani zvýšené otáčky.
OK. Já ho tam Teda namontuju ale nevěřím tomu., bo ten bufik makal bez problémů i bez toho čerpadla alespoň dva roky než jsem se teď dokopal to cerpadylko opravit. Jak u blbejch.... Spravis čerpadlo zdechne bufik. Na čerpadlo kasles a bufik jede. Hotové blázinec. 😇
marquee
Příspěvek od marquee »
Ať nezakládám nové vlákno. Nemáte někdo kontakt na pána co dělal opravy řidicí jednotky bufíku, byl odněkud kolem pardubic.
