Jsou to kluci sikovni, jezdil jsem tam i s octavii...proste rodinni mechanici
Naprostej souhlas, přidáváním oleje do nafty se nemůže nic zkazit. Vstřikům i čerpadlu to svědčí, hlavně se tím také zmírní problém při natankování "suché" nafty. Mě se to stalo u jednoho nejmenovaného hypermarketu, ta směs co jsem natankoval jako naftu, páchla benzínem, naftou, ředidlem, odpařovalo se to a hlavně mi po ujetí 80km odešlo čerpadlo (BMW525td). Od té doby na přidávání oleje do nafty nikdy při tankování nezapomenu.go.vojta píše:aditivum tolik nezlepší maznost nafty., je to vyzkoušené.. u kolikrat známím se loučily vstřiky a začalo to tarokovat na volnoběh.. tak dali olej a ono to ještě chvilu šlo normálka.. jeden takhle jezdil půl roku.. než musel ten vstřiík vyměnit.. takže jako prevence to bude ok.. samo dobrý přípravek na zlepšení kvality nafty je taky ok.. ale podle mě dražší.. ten olej se nemusí dávat každou nádrž..
Nevím kde jsi vzal ze tds je usporne a nema vykon?Karl píše:Zdar, tak keďže som majiteľom zrvona toho čo zháňaš a navyše sa stretávam aj s ostatnými motorizáciami tak viem to troška posúdiť ale je to len subjektývny názor. Začnem motormi 2,0, 2,3 pre mňa sú tieto motori slabé proste to Neťahá Motor TDS je síce držák ale Neťahá Vôbec vhodné na spotrebu a minimálnu poruchovosť. Dostávame sa K 2,5 benzín rovnaký výkon ako 2,8 ale Je to Neporovnatelné Zlatá 2,8 ale akosi som si na ňu Zvykol Síce je tam Dvýhaný Výkon zrýchlenie má okolo 7 sekúnd z 80 na 120 sa dá isť cca 5,3 - 5,8 záleží na prevodovom stupni. Spotreba Mesto Plyn Brzda asi do 15 litrov možno aj 18 mesto klud 12 plus mínus liter. mimo Mesta frajerka spotreba 6,8 !!! cestovná rýchlosť dosť vysoko asi do 10 teraz ma láka 540 vysoký výkon spotreba podobná šesť kvalt . No a Ešte k 530D ťahá Pekne Ale Skutek UtekNavyše Drahé Opravy Trysky turbo spotreba okolo osem. Zréjme Nechám 528i Frajerke a ja By som Chel 540i urob si záver aký sám uznáš za vhodné keď pôjdeš okolo TN kludne sa prídi odviezť.
