opel zafira tourer 1,6 cdti
ahoj chlapi prosim o radu co je to za chybu P118B
je sporadicka da sa vymazat ale objavi sa znovu
dakujem
dakujem
Ano predpokladám že tam bude zavesených viac snímačov, treba pozrieť schému. Chyba sa môže prejavovať len na tomto jednom (napr. vyhnitý kábel). Ideálne ak máš viackanálový osciloskop, tak si zobrať ref. napätie na snímači, kostru (obvykle tam býva zvýšený potenciál nie čistá kostra), a výstup zo snímača porovnať s tým čo ide do RJ. Alebo to teda riskni a skús dať druhý snímač. Čím to čítaš, je to nejaká univerzálna OBD diagnostika? Nebolo by od veci overiť to ešte s niečím iným. Takisto Chyba P118B – je k nej aj nejaký popis v Angličtine?
Snimac vymeneny z druheho rovnakeho auta, ktory je dobry, ale ta posr.... chyba sa objavila zase. Co by to mohlo byt ine uz neviem, lebo ten tlak v raily je celkom stabilny, neskace to tak. Aj pocitovo mi pride ten motor taky kludnejsi. Ale co to teda chce. Mne sa zda, ze tu chybu zapise pri starte chladnejsieho motora. Aku funkciu ma na diesely lamda sonda a ci funguje len pri studenom alebo aj teplom motore?
Takze bol som v opli a bolo mi povedane, ze je to cidlo B 136 neejaka sonda NOx spolu aj s cidlom teploty vyfukovych plynov a cena origo dielu 638 €. Existuje aj nejaka nahrada, ci? Moze to mat vplyv na regeneraciu DPF, lebo mam dojem, ze mi to velmi casto reheneruje a to chodim, len dlhsie trasy, ziadne mesto. Vie mi niekto poradit fachmana na diagnostiku v okoli Levic, Nitry,Novej Bane. Dakujem.
Takze cidlo vymenene, ale chyba ostala. Nevie niekto, ci treba robit pri vymene aj nejake zakladne nastavenia?
Toto som nasiel o tom cidle
DTC P118B Teplota snímača hmoty tuhých znečisťujúcich látok nie je prijateľná
Opis obvodu / systému
Senzor tuhých znečisťujúcich látok (PM) monitoruje množstvo tuhých znečisťujúcich látok (sadze) vo výfukových plynoch nafty vychádzajúcich z výfukového potrubia. PM senzor je podobný ako vyhrievaný kyslíkový senzor s keramickým prvkom, ale obsahuje aj individuálne kalibrovanú riadiacu jednotku senzora (SCU). Snímací prvok obsahuje hrebeňové interdigitálne elektródy (IDE), ohrievač a kladný odpor teplotného koeficientu na meranie teploty. Činnosť PM senzora je založená na charakteristike elektrickej vodivosti tuhých znečisťujúcich látok. Keď výfukové plyny prúdia cez snímací prvok, sadze sa absorbujú v hrebeňoch medzi elektródami a nakoniec vytvárajú vodivú cestu. Pri vytvorení cesty generuje prúd založený na napätí privádzanom do prvku. Proces merania pokračuje, kým sa nedosiahne predvolená hodnota prúdu. Aby sa predišlo zavádzajúcim údajom, snímač vykoná regeneráciu, pri ktorej sa sadze očistia zahriatím prvku pred začatím fázy merania. Množstvo regenerácií je založené na stratégii vozidla: po dosiahnutí kalibrovaného počtu regenerácií sa kumulatívne hodnoty prúdu použijú na stanovenie množstva koncentrácie sadzí vo výfukových plynoch, čo zase určuje účinnosť zachytávania filtra tuhých znečisťujúcich látok (DPF) ).
Podmienky pre spustenie DTC
DTC P142C, P142D, P142E, P142F, P1474, P1475, P1476, P1477, P1478, P16D7, P16D8, P16D9, P24B0, P24B1, P24B3, P24B5, P24B6, P24D0 nie je alebo nie je02. Zapaľovanie je zapnuté. Vozidlo malo minimálny čas vypnutia 8 h. Napätie zapaľovania je vyššie ako 11 V. Relé 2 ovládacieho modulu redukčného činidla má príkaz ZAPNUTÉ. DTC beží nepretržite, keď sú splnené vyššie uvedené podmienky.
Podmienky pre nastavenie DTC
Riadiaca jednotka snímača konkrétnej látky detekuje vnútornú chybu snímača.
Overenie obvodu / systému
1. Zapaľovanie zapnuté. Overte, či nie sú nastavené žiadne ďalšie kódy DTC⇒ Ak sú nastavené akékoľvek iné kódy DTC Pozri Diagnostický poruchový kód (DTC) Zoznam Vozidlo⇓ Ak nie sú nastavené žiadne iné kódy DTC 2. Overte, či nie je nastavený kód DTC P118B. ⇒ Ak sa nastaví kód DTC Vymeňte snímač hmoty tuhých znečisťujúcich látok B136.⇓ Ak sa kód DTC nenastaví 3. Všetko je v poriadku
