ABS - rele umiestnenie ?
mereksk
Příspěvek od mereksk »
Ahojte. Vopred píšem - prešiel som polovicu uja googla a nenašiel som odpoved. Mám Golf mk3 1.9tdi variant. ABS je nefunkčné prv diag. hlásila chybu snímača predneho kolesa, vymenil som. Ale objavila sa chyba 01276.
Chcel som skontrolovať relatka ale JA V POISTKOVEJ skrinke NEMAM rele 13 až 24 a to ani volne za poistkovým panelom a ani nikde naokolo, cely panel som vytiahol ale nikde nič. Pritom mám auto z klimou,e.oknami, abs,tempomat atď komplet vybava skoro. KDE JE ELEKTRO ABS ? A RIADIACA ABS ?
Prepáčte za capslock ale už ma z toho chyta taký amok , o dva týždne STK/EM a ja dva týždne hladam závadu a nič.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
ŘJ ABS je přímo na čerpadle.
mereksk
Vďaka..
Len teraz .. kde su rele ABS ktore sa spomínaju v každej scheme .. aj v knihe čo mam ( ako na to golf3/vento) ale nemam ich tam . resp .. ako skúsiť či je samotne čerpadlo v poriadku ?
tuner
Příspěvek od tuner »
G3 ma dva typy abs, zalezi na roku vyroby. Do r.95 ridici jednotka zvlast pod zadni sedackou a rele c.15 a 16. A od r.95 jednotka je na telese hydrauliky abs, rele integrovany uvnitr jednotky. Cerpadlo muzes vyzkouset diagnostikou
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
mereksk
Ďakujem za informáciu. Je to r.v 98 z konca výroby. Mám tam dosť blbí prístup pre webasto, len pre info dá sa dostat do jednotky ( pre kontrolu rele) bez demotáže samotného čerpadla a odpajania hadičiek atď ? Lebo potom predpokladam že by trebalo odvzdušnovať aj čerpadlo v servise cez diag.
tuner
Da se tam dostat, pokud jsi hoodne dobrej a mas na to odvahu a vybaveni.
https://www.youtube.com/watch?v=NxumtQskqTY
Dej sem číslo jednotky možná ji mám doma
mereksk
Hm :-D viem sa takto pohrať ale nemam na to čas lebo mám ešte vela prace okolo domu pred zimou a o 2 týždne termín na STK/EM. Teda nieje čo tak narýchlo opravovať (vymena nejakeho rele a pod. ) len vymeniť :-/ škoda ..
OK idem pozrieť na čislo a napíšem .... .... a asi zoberiem endoskop :-D
mereksk
Bol som v servise, vraj napajanie ide a cez diag. mechanik zhodnotil že je KO riadiaca jednotka. Dnes som ešte skúsil spustit motorček napojením priamo na baterku ten je funkční, no nejde nanho napajanie tak asi bude predsa K.O ta riadiaca jednotka, Mám ABS 3A0-907-379 D , potom je tam ešte jedno číslo 10.0946-0311.3 ... mimochodom ak práve takúto nemáš, ktore číslo je podstatné ? alebo musím zhánať taku aby sedeli obe čísla ?
tuner
vzdy budou sedet obe cisla, jedno je Bosch cislo a druhy je vw cislo
mereksk
Páni. Ďakujem za pomoc a rady.
V pondelok by mi malo byť odoslané ABS vybrate z nejakeho golfa. Snád to bude OK.
Mimochodom nemáte niektro schému zapojenia sedačiek G3 vyhrev sedačiek + airbag ? Svieti mi airbag a vyhrev je nefunkční, chýba tam aj asi rele a jeden kablik je odniekadial ulomení
skalka200
Příspěvek od skalka200 »
