vyměna oleje DSG DQ500
ejauto2
Příspěvek od ejauto2 »
ahoj prosím potřeboval bych radu nebo postup jak měníte olej v převodovce DSG 7-stup. DQ500 Škoda Kodiaq. Podle příručky mi to píše že se má měnit pouze olej v převodovce bez filtru s normohodinou 0,4hod a pokud zadám pouze výměnu filtru je 1,3hod takže předpokládám že je to pěkná pakárna ten filtr měnit. díky za rady a tipy :)
Huml
Příspěvek od Huml »
zatím jsem to neřešil, ale co vím, tak je k tomu filtru hodně blbej přístup, je pod vedením vzduchu, tak se mění jen olej, takže buď to to zdemontovat nebo počkat až půjde skříň ven, např. kvůli setrváku a to tu bývá docela brzo :D
passion
Příspěvek od passion »
Tu v DP od Pawouka to je popísané:
Kód: Vybrat vše
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=114323&start=15
ejauto2
super díky chlapy za radu ;) nastudoval jsem to podle manuálu DP a udělám to bez filtru (píšou že není nutné pokaždé měnit)
suri
Příspěvek od suri »
filter ide normálne vymeniť akurát je iný ako býval ... určite by som ho sebe vymenil vždy
