vw sharan domontovani tempomatu
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj chci domontovat tempomat na vw sharan tdi 85kw facelift rv 2001 a nevim kam se to pripojuje.Delal jsem golfa 4 a tren mel pod steracem konektor.Nevite jak je to u tohoto modelu? jestli to ma taky pripravu (popripade kde se kabely nachazi) a nebo se musi to napojit primo do ecu motoru?
Dekuhji za vysvetleni.
mikesik
Re: Sharan 2005 4 motion
Příspěvek od mikesik »
Ahoj můžeš mit kablík od RJ pro tempomat už připraven musíš se podívat jinak páčka asi 600kc a kablík vyrobit doma.pak napojit do RJ a aktivovat přes Vag a jeto
ALHAMBRA RV03 PRODANA Citroen Jumper 1.9 d delnik a Sharan rv 2005 4 motion vstriky ALka upraveny soft ŽATEC
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Facelift nikdy přípravu neměl, musíš to natahat až do ECU.
mikesik
Dobře prace o 10 minut dele (rofl)
oregan
OK jestli to jde do ecu neni problem,spise se mi jedna o to jak je to s konektorama do ecu? To se vysvorkuje a nebo se musi dat novy? Popripade kde je koupim?
mikesik
Já měl v ECU volny piny.kdyz ne oběhni vrakač
oregan
uz jsem to zapojil,ma to sharan dobre vymysleny,jen poprve na to prijit :-)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano nič na tom nie je, odhalíš konektor, vypinuješ existujúce voľné konektory, nakrimpuješ káble a nastrkáš naspäť, hlavné je sa nepomýliť.
Dusan23
Příspěvek od Dusan23 »
Môžeš up-nuť schému zapojenia?
tuner
Příspěvek od tuner »
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
aykopes
Re: vw sharan domontovani tempomatu
Příspěvek od aykopes »
Zdar potřeboval bych poradit s tempomatem dodělávám na sharan vr6 2009 a nejde zprovoznit vše proměřeno zapojeno podle návodu a nic napíše chybu 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
P1569 - 35-00 - neverohodny signal
Readiness: 0110 1101
Akční členy nemohu najít
Adresa 01: Motor Labely: SVO\022-906-032-AYL.lbl
حd� jednotka: 022 906 032 EK
D� MOTRONIC ME7.1 G 5524
K󤯶ᮭ: 00132
D�a #: WSC 00020
VCID: 58BF3D67B813624BDB-513C
WVWZZZ7MZ9V013830 VWZ1Z0I2988927
