dorabka ohrevu vody-3zhavice
jaro1
Příspěvek od jaro1 »
Tak ďakujem. Kde je to dobre fórum?
passion
Příspěvek od passion »
Je to odkaz na pozíciu 75 v schéme. (na pozícii 75 je odkaz späť na pozíciu 20). Ide to na modrý konektor T10j, pin8. A trochu trpezlivosti a slušnosti by nezaškodilo.
https://uloz.to/file/6J6uNNJjlgcK/agr97-pdf
jaro1
Ďakujem. Nie som elektrikár,ale ak som dobre pochopil,tak to má ísť do modrého 10poloveho konektoru na pozíciu 8. Správne? Ak áno,tak ešte raz pekne ďakujem.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Mám ve svým autě dodělané ruční ovládání příhřevu s kontrolkama, který svítěj i při sepnutí příhřevu jednotkou. Za cca 3 roky jsem to viděl svítit díky jednotce asi dvakrát a to jen ten jednožhavičovej okruh. To byl vlastně hlavní důvod, proč jsem si to ruční ovládání dodělal. Alternátor mám 120A a zatížení po startu v normě.
Takže já osobně bych se na dodělání automatiky z rj vykašlal.
Oct asv 2000, DieselPower
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
passion›› Tohle není warez forum, linky do code nedávej ;)
Člověk se pořád učí.
jaro1
Pája 19:. Pri vyššej teplote ako 5°C ti riadiaca jednotka nezopnne relatka ,ale niekde som sa dočítal, že sa to dá upraviť vagom aby ti to spinalo už keď je napr. pod 17°C.
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
pokial riadiacka vysiela +12V tak ten kabel bude 0V /zaporny pol/
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Spínání výhřevu je závislé i na zatížení alternátoru. A v mrazu po celonočním stání je altík dost vytížen. Při ručním sepnutí je vytížení 90%,tj.110 A na všechny tři žhavičky,dožhavování a dobíjení.
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
V originále to moc nefunguje. Než jsou splněny podmínky, tak to dlouho trvá. Je lepší, když to funguje jak např. v Octavii 2. A jde to i s 90A alternátorem.
jaro1
A jak to funguje v Octavii 2?
Mehy80
Příspěvek od Mehy80 »
U OII je el. topné těleso v přímo v topení. Tak to topí hned, pokud je pod 5°C a jedeš. Nepomáhá to vyhřívat motor.
Mehy80
U OI jsem měl předehřev motoru, ale přišlo mi že to moc nefunguje. Tak jsem dodělával ještě další tři žhavičky do vody mezi původní předehřev a topení. Také jsem dával do auta 180A alternátor a měl jsem to spínané ručně. To už fungovalo lépe. Foto že nekecám.
Mehy80 píše:U OII je el. topné těleso v přímo v topení. Tak to topí hned, pokud je pod 5°C a jedeš. Nepomáhá to vyhřívat motor.
No a to jsem si kdysi dodělal i do OI jen jsem použil PTC z passata.Obrázek
