Zdravím, jedná se mi sice o Jaguara x-type, ale technika je shodná s Mondeem mk3 2.0TDCI 96kW.. Jsem momentálně v Chorvatsku a tak nějak bych potřeboval tušit kde je zakopaný pes, než vyrazim s autem domů.
Poprvé se mi závada objevila 10 km za Rakouskyma hranicema, kde jsem prijizdel do vesnice, brzdil motorem a když jsem chtěl přidat, tak auto nereagovalo na plyn... po vymacknuti spojky se motor zastavil.. mam sebou diagnostiku a motor bez závad...
Pak cela cesta pres rakousko a slovinsko byla bez problémů, ale jakmile jsem v Chorvatsku sjížděl z hor, závada se začala opět objevovat... Stejný scénář, brzdim motorem a když chci přidat tak autonereaguje.. musim zastavit a znovu nastartovat...
Zkusil jsem sjet kopec na neutral a taky to chciplo.. ale ani jednou se problém neobjevil, když jsem jel na tenpomat..
Nesetkal jste se někdo se stejnou zavadou?
Tdci 96kw - při brzdění motorem auto chcípne
Dneska jsem to byl projet a zavada se zhorsila... chcipne to skoro pokazde kdyz pustim plynovy pedal a auto cukne.. zaroven mi to zhasli, kdyz jsem vymetl diru... pokud na zpatecku se pokusím rozjet svižněji taky zhasne.. nekdy, kdyz ho nastartuju, tak jde jakoby na dva a klepe se...kdyz ho protocim, tak se uklidní...
Takze evidentne zavadu vyvola pohyb motoru v silentblicich, ktery vznika pri brzdeni a couvani...
V zavadach se konečně neco objevilo a to čidlo vačky.. zdechli by čidlo vačky motor? Ale proč by ho ovlivnil pihyb motoru?
