Dvojhmota LUK vôľa?
19olo88
Dvojhmota LUK vôľa?
Příspěvek od 19olo88 »
Zdravím. Riešim spojkovu sadu na G4 85kW tdi.
Pôvodná dvojhmota od Luku bola po smrti, mlatila na voľnobehu.
Po rozohraní som zistil že dvojhmota je LUK, ale lamela aj pritlačak je Sachs. Reku ok.
No dnes mi prišla nová komplet sada od Luku pre tento motor, a trocha som nervózny z vôle novej dvojhmoty od Luku.
Ked som to porovnával z pôvodným zotrvačníkom tak vôle sú skoro rovnaké teda až na to že pôvodný zotrvačník (po smrti) mláti o seba u nového sa to nedeje ale nezdá sa mi to že to má mať až takú vôľu..
Vôľou myslím axiálna a radiálna volá pohyblivej časti dvojhmoty.
Po obvode dokážem snou hýbať aj 3 cm od pružin, a stredova vôľa je tam tiež značná.
Je to normálne??
Čo si pamätám LUK dvojhmota pre 1.8t nemalá až takúto vôľu, ale bol to benzín..
Mam to predajcovi ojebat o hlavu alebo je to podla vás OK.?
Vďaka.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Normálne... po otvorení krabice pozeráš čo je to za hnoj a ono to aj tak nejaký čas funguje.
Tak či tak dnes všetko nové stojí za hovno ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ano vola je aj na novom zetrvaku. Ja som tak daval sadu od LUKu a spojkove ložisko lietalo na vodiacom puzdre jak šulin v čepici. Tak sem išiel za klukama do skladu a zebrali sme druhu sadu od Luku aj od Sachsu a to same. Vyrobca to omrdava kade može
Source
Příspěvek od Source »
Treba niečo viac k tomu dodať ? Octavia 3 robila sa spijka komplet pol roka dozadu po pol roku sa vyjebalo lozisko tak ze vydralo vsetko mozne, zobrala sa druha sada, krabica LUK, na vsetko boli loga LUK aj sachs (LOL) [/img]
Octavia 2003 ASV 81kw
ROMEK
JJ oni si to prehadzuju medzi sebou. Rok dozadu sem daval nove loziska FAG na H.Tucson a v krabicke FAG byli ILJIN korea
bayern
Příspěvek od bayern »
Koupil jsem novou spojku od SACHS s pocitem, že je to kvalitka. Normálně ten SACHS setrvák jsem otáčel rukou (vůle doleva doprava), i vůle nahoru a dolu. Přišlo mi, že má větší vůli jak ten origo, co tam byl po 200.000km .... nechápu :-(
VW Golf VI 2.0TDi CR r.v. 2009 / 81kW / CBDC | okres Mladá Boleslav / Benátky nad Jizerou
HEX-CAN USB | VCDS 12.12.0 EN ze zahraničí
tommy215
Příspěvek od tommy215 »
Mám stejnou zkušenost - viz můj příspěvek.. https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... highlight=
Opravdu jsem podle čísel vybíral a chtěl SACHS, po rozbalení zklamání,.. neřeším, jezdím, bohužel taková je doba a mám hromadu jiných starostí...
každopádně stou vůlí je to jak píšeš, origo najeto 200k ale začala na 6 st. klouzat, vůle mě přišla na původním menší jak na tom co přišlo :? :D :D
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
takže říkáte že je lepší dvouhmotu neřešit (noteeth) pokud teda nemlátí a nedělá problémy
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RAPIDmen
Re: Dvojhmota LUK vôľa?
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte kuknite video som už zufaly montovat dalej či volat dodavatelovi dakujem,,,,https://www.youtube.com/watch?v=T72hAUHme_Y
Montujem spojku a toto je novy zotrvačnik LUK ..táá vola je porovnatelna zo starym extremne hlučnim klepajucim zotrvačnikom... po 20rokoch a 250tis km....Aký nazor mate na to VY? verim tomu že ked to nebudem klepat do mesiaca tak ani jednu vymenu oleja to neda a bude to ako na starom...som stoho zufaly už...kuknite video dakujem
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 zář 2025, 11:28, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Nedávno jsem dělal S-Max a to samé, neměl jsem z toho radost, po smontování vše OK takže asi normální stav..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tay jsem na to u O2 hleděl. Ale funguje to. Zatím. Ale jako pi.a co to je? Já celý život montují jen luk, páč s ostatním jsem měl jen problémy a teď toto? Jenže co od toho chtít že. Před dvěma týdnama jsem jel Maďarskem a tam obrovská cedule shaeffler a šipka k fabrice. A luk, Ina, fag a já nevím co ještě mám toť tento nápis na krabičce. Takže jestli to mastíja tam kde si nedokážeš ani na pumpě koupit kafe, páč ti zrovna Maďar nechce rozumět ani když na něj vybafneš anglicky, německy, slovensky, česky..... Jako já už kolikrát nevím co montovat. Dneska jsem řešil p206, jedno rameno lmi montované asi půl roku zpátky a ujeto asi 5000km, volné. Druhá strana jsem dával nějaký snad denckerman, páč lmi na rychlo nebylo, taky volné. Úplně stejně jak to lmi. Rozdíl v ceně skoro litr a obě životnost nula nula nic. Teď jsou tam TRW, tuším že to vydrží úplně stejně jak ty dvě předtím
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
RAPIDmen píše: .som stoho zufaly
nebut zoufalý namontuj to tam vůle neřeš od toho je výrobce, taky jsem byl vyplašený, (wallbash) (wallbash) vyučený z dvouhmoty která měla jen radiální vůli,
beru jen z kelly mám jistotu že když se objeví šmejd a mají reklamace tak to řeší, není sachs jak sachs, v kely mám montážní postup udělám to podle toho a zdar
automechnanik není od toho aby rozbaliil a posuzoval jestli je to kopa hnoja nebo hnoj
i když kamenné pravidlo problém treba hladat už v novom dieli se mi mnohokrát vyplatilo v kelly toto pravidlo nehledám
RAPIDmen
Dakujem všetkym za rady, teda zajtra pokračujem..
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
