O3 2017 efekt dokřupnutí plynového pedálu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Přiznám se, že nemám s takto novou oktávkou ještě zkušenost...mám tu O3 1,6TDi 81kw rv 2017...jel jsem to projet kvůli zahřátí a zarazilo mě, že kdykoliv jsem dal plný plyn tak na podlaze v pedálu křuplo a ještě šel o cca 3mm došlápnout....to asi nemá tak být origo, né?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Ty dávaš při ohřívání motoru plnej plyn?
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
OťasTDi
Tak to jsem fakt potřeboval...Tiguane....uvažuji o koupi...od kluka co chtěl diagnostiku....tak mi dovolil si to projet a protáhnout, abych věděl jak to jede....auto jsem nastartoval...cca 3km vesnicí v klídku, pak do kopce do serpentýn, tam plný plyn nejde, pak další vesnice a konec obce a.....plný plyn na rovném dlouhém úseku pane bože....já je na 90ce 160 :o :o :o měl bych se zamyslet sám nad sebou :? ale auto se mi líbí...takže jen se ptám na ten zvláštní jev s křupáním pedálu na podlaze...je to přímo v tom tělese pedálu
a když jsme u toho....s čím má tenhle motor nejznámější problémy? bohužel jsem si nezapamatoval kód ale 81kw 2017 (znalci budou vědět)
OťasTDi
jo a najeto zaručených škoddovkou ověřených 92tis km
misocko
Příspěvek od misocko »
tzv Kick down , este si to v ziadnom aute nezazil ?
OťasTDi
Ne....netusim
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
heh. No nie je to vada, je to normálne :)
marfan
Příspěvek od marfan »
Podľa mňa si len zatlačil doraz. Ja na oboch RS to mám rovnako.
Niekoľko krát sa mi to stalo, že som akoby pretlačil plynový pedál.
Ja osobne by som 1.6ku nebral radšej zobrať 2 liter ale asi cenový strop nepustí . Drahé vstreky, turbo, DPF. Inak má trošku horší zvukový prejav ako dvojlitre, trocha viac duní na dialnici. Ja pri 140 na dialnici motor nepočujem.
misocko
je to poziia kde riadiaca jednotka uz vie ze chces max vykon. co viem stare BMW (aj dnesne) to maju, moja oktavka to ma a vela dalsich aut.
u automatu to sposobi to ze radi fak az pri velmi vysokych otackach , co presne to spravi u manualu , neviem.
mimochodom u automatu a dieslu je to pekne blbo vymyslene , ide to daleko za max krutiaci moment , a zrychlenie paradoxne spomaly ...
OťasTDi
Hele tohle je prostě láska na první pohled, svezl jsem se a moc se mi líbí...má opravdu zaručených a škodovkou potvrzených 92tis km, je to po jediném majiteli, koupeno v té samé škodovce, co byla servisována....vše doložitelné...vzhled, výbava, interiér se mi líbí, jízdní vlastnosti taky....já už pak budu měnit olej + filtry po 12tis/1rok....do nafty vždy VIF, jsem na auto vcelku pečlivý...tak možná i třeba něco ještě vydrží a nezrujinuje mě
Grunt
Příspěvek od Grunt »
to je automat? občas jezdím octavkou 2015 dsg a má to taky když to šlápneš mělo by to víc podřadit
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
marfan
Na DSG to pri stlačení samozrejme preradí aj o 3 stupne. Ale myslím, že on chcel vedieť len ten pazvuk po stlačení ozaj plynu na podlahu.
Ak sa ti páči tak nieje čo riešiť. Známi čo je menchanik tak servisuje Taxiky s týmto motorom niektoré majú cez 400tkm a pôvodné vstreky, DPF takže je to asi aj o šťastí a nejazdiť zasa na tom ako dedko.
Huml
Příspěvek od Huml »
O3 mají ten kick down i v manuálu, nejen automaty, je to kvůli omezovači rychlosti
OťasTDi
Huml ma pravdu....uz jsem zapatral.....je to manual 5q.....budu se o ni starat...olej 507.00 kazdych 13 tis km a nafta benzina+ vif....nastrik spodku, vyvoskovani dutin...
Source
Příspěvek od Source »
Presne tak, už v podstate všetky nové autá majú tú "kickdown" funkciu, kvoli obmedzovaču rýchlosti, ked ho prešlapneš tak auto zacne tahat aj ked mas zapnuty obmedzovac
Octavia 2003 ASV 81kw
