Problem se zdechanim Golf 4 PD 96kw
napájení řj hned jak chcípen tag vag a řídící jednotka neodpovídá, jenou jsme to řešili rok i několik sefrvisů, furt nic, nakonec se mi povedlo výměna ksabeláže ke vstřikům v motoru a OK, tu kabeláž předemnou proměřovali pin stahovali a nepomohlo, tak pamět práždná a chcípen
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Rozhodně si myslím problém v elektrice...relé 109, nebo elektrická část spínačky a za projití silnoproudé části baterka - alternátor nic nedáš...kostry atd...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když to vyhodí kontrolku,ŘJ má napájení,né ?
jo, pokud problikne spirálka tak 109 fachčí a řj motoru žijei ikdyž možné je všechno
corro
Příspěvek od corro »
Spiralka se rozne kdyz to zdechne ale hned nastaruji.Dnes mi to zdechlo tak 5x.Stojim na krizovatce zdechlo stojim v kolome zdechlo,jedu po meste a zav jizdy zdechlo.Altik kontakty utazeny,nova baterie kontakty utazeny,zahybu klicem ve spinacce a kolem poboucham rukou a nic to neudela.Tak uvidim co zjisti elektrikar.
corro
Tak promereno a vse ok tak uz nevim co.Jeste dam novej filtr paliva,zaslepim egr protoze ten je uplne ko a zasranej jak prase tak nevim jestli treba tim a pak uz nevim.Jestli tandem nebo cerpadlo v nadrzi?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Proměřeno co? Relé, spínací skříňka? By mě zajímalo jak se to dá proměřit když to nefunguje jen někdy. Relé stojí jako dvoje cigára a spínací skříňka o prd víc. A u 15 letych aut jsem jich vyměnil spousty a stejné projevy to mělo.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
corro
Nevim kolik stoji cigara ale to je fuk.Mel to elektrikar a nic nezjistil.Klicem ve spinacce vyklam a boucham kolem a to neudela nic.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
corro píše:Tak promereno a vse ok tak uz nevim co.Jeste dam novej filtr paliva,zaslepim egr protoze ten je uplne ko a zasranej jak prase tak nevim jestli treba tim a pak uz nevim.Jestli tandem nebo cerpadlo v nadrzi?
To je prdel....on to nakonec bude EGR
Nevim kolikrat ti to musi napsat abys vyměnil rele 109...ty radu asi nepotřebuješ
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
OťasTDi
Hele měl jsem tu teď fabii 1 1,4 TDi...najeto 380tis...egr jak svině zasranej...občas nechtěla natočit....a ona se sekala - lepila v těch mastných sazích klapka...možná pro jistotu ten egr vyndej a fakt to vypucuj....nic to nestojí....ale stejně si myslím to co jsem psal...podle příznaků...a to relé pokud máš pájku kupovat nemusíš...pokud je ti líto peněz, tak ho vytáhni, sejmi plastový kryt....vždy je prasklý letovaný spoj...stačí pájka a trošku cínu....
corro
To udelam a zaslepim rovnou a to rele vymenim.
OťasTDi
Pokud nemas chip kde je egr off tak se ti bude rozsvecet kontrolka.....zvyseny prutok pres vahu vzduchu
corro
Jo to vim.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
OťasTDi píše:Pokud nemas chip kde je egr off tak se ti bude rozsvecet kontrolka.....zvyseny prutok pres vahu vzduchu
Mám takový pocit, že G4 tohle ještě neuměla.
Aspoň ta moje při pokusech zaslepit EGR nic nehlásila. A to jsem to zkoušel ještě před čipem.
Naposledy upravil(a) favo dne 09 čer 2021, 10:46, celkem upraveno 1 x.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Nevím jak PD ale na rotacce jsem to zaslepoval kolikrát a v pohodě.. Hlavně kvůli zarustajicimu sání no
