Problem se zdechanim Golf 4 PD 96kw
- martinsidlo
Nejlepší je když Vám na budíkách bliká žhavení a v prdeli je "jen" spínač brzdového pedálu.
Přidám jednu ze své zkušenosti a to že mi motor blbě startoval jako by neměl naftu, řešil jsem kde co, ale nakonec se ukázalo, že mám povolený kostřící kabel na motoru.
Tchánovi prozměnu přesně co popisuješ dělala felicie 1.3 BMM , nikde žádný problém, jen se prostě rozhodla tak zdechla, po 5 minutách zase ožila a jela jako by se nechumelilo a po cca půl hodině jízdy opět klekla.
Řešilo se to tak dlouho dokud neumřela na furt a pak se ukázalo, že šlo o snímač otáček motoru. Taky žádná chyba v paměti závad. A pokaždé když byla v servisu tak šlapala jak hodinky.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Já měl podobný problém. Umřelo na pár minut a potom zase vesele tradá, jedem.favo píše:Nejlepší je když Vám na budíkách bliká žhavení a v prdeli je "jen" spínač brzdového pedálu.
Nakonec jsem utáhnul lehce povolený klíňák, ten přestal v zátěži smekat a konečně byl klid.
Ale byl to 2.0 benzín ve Fiatu.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
ASV do 6/2003 s jednotkou 012CL - tie nerozsvecujú, tie su v pohodeTomas.cz píše:Ono záleželo ASV z jakého roku výroby, znal jsem jednu z roku 2004 a ta protestovala hned, pak o něco starší 2002 nebo 2003 a ta neřešila vůbec nic.
ASV od 6/2004 s jednotkou 012HC - tie už rozsvietia
To isté platí aj pre ALH, ale to má teda len iné označenie RJ motora
Octavia 2003 ASV 81kw
