Zdravím páni. Prosím o pomoc. Dotiahli mi do dielne popísané auto s tým, že za jazdy scípol motor a viac sa nedá naštartovať. Pri točení štartrom má snhu naštartovať, ale tak na 1 možno 2 valce, ale nebeží. Zápach benzínu z výfuku, sviečky mokré... Skontroloval a zmeral som všetko, čo ma napadlo. Diag hlásil nejkú chybu s plyn. pedálom a škrt. klapkou, nič iné. Výmena benzínu nepomohla. Došiel som k výmene ECU Valeo J34P. Po naklonovaní ECU z vrakáča motor naštartoval a jazdil. Nastavil som škrt. klapku a odovzdal zákazníkovi. Po týždni mi volá, že auto zas rovnako neštartuje. Správalo sa to presne tak isto. Znova všetky možné kontroly a merania. Znova som došiel ku výmene ECU. No pred jej výmenou som vymenil aj VN rampu na sviečkach a regulátor dobíjania v altíku. Po výmene ECU motor zas naskočil a najazdil som asi 30km, keď mi odrazu v kopci prestal ťahať. Zastal som a na voľnobeh išiel a ak som mu pridal, tak scípol. Odtiahol som ho na bežiacom motore domov a doma - čuduj sa svete - zas auto išlo normálne. Mal som škrt. klapku z vrakáča, tak som ju vymenil a na druhý deň sa zas išiel previezť. Urobil som asi 25km, odstavil bez problémov. Po asi trištvrte hodine som už nenaštartoval. Zas to točí a má snahu, ale nenaštartuje - tak na začiatku a aj po odpálení druhej ECU. Zasa je v prdeli už tretia RJ. Nemáte s tým niekto skúsenosť, neriešil niekto niečo podobné.
 Ďakujem za akúkoľvek radu.
