Zadní náprava Octavia 1
Zdravím, praskla mi zadní náprava.Potřebuji vědět jestli se tam hodí jakákoli (sedan,combi)do r.v.2010, nebo jestli to musí být jen combi a kde na nápravě poznám, že je to ta správná? Mám octavii 1 tdi combi r.v. 2001. bubnové brzdy. Dík za rychlou odpověď.
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 pro 2021, 07:12, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
Re: zadní náprava rada octavia 1
Muže být jakákoliv z Octavie 1, golf 4 a leon 1
Re: Zadní náprava Octavia 1
Sedan nebo kombi je fuk. Ale dělaly se dva průměry stabilizátoru, tak si můžeš vybrat dle požadovaných jízdních vlastností.
Oct asv 2000, DieselPower
a taky byl rozdíl v silentblokách starší verze měli průměr myslím 68 ty novější 72mm......
a dal bych rovnou kotoučovou nápravu at se znavíš bubnu
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
podle mě jen brzdové hadice a něco okolo ABS...nemůžu si to teď vybavit jak to je u bubnů...
A pak samozřejmě kotouče + desky a dát do kupy třmeny a držáky pokud někomu nápravnice dlouho někde ležela....
Nevím jestli je to extra výhoda ta kotoučovka, kolikrát jsi řešil bubnový brzdy myslím hlavně funkci ručky a kolikrát kotouče ? Ty třmeny se dají měnit na každý co přijede, takže pokud je to na běžný ježdění nechal bych klidně bubny..
Přesně tak, bubny bezudržbový. Kotouče když jezdí člověk sam tak jsou za chvilku pryč.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Na kotouče kotoucovou nápravu komplet + lanovody a brzdové trubky.
nebo holou nápravu a dokoupit štíty,ložiska,kotouče ,držáky brzdicu,brzdiče,brzd trubky,lanovody,snímače ABS.
Sehnal jsem pěknou nápravu kde byly kotouče. Leč kotouče tam nejsou, třmeny nejsou, je tam jen jeden zrezlý držák třmenu. Tak bych musel koupit vše (asi 7000kč). Na mé prasklé nápravě mám 1,5 roku nové bubnové brzdy tak jsem se rozhodl pro bubny. Potřebuji vědět jestli je jen přendám na tu novou nápravu a bude to sedět (co jsem koukal tak by asi mělo). Jenom si nejsem jistý s tím držákem co drží spoj brzdové trubičky s hadičkou na nápravě pod autem. Jestli je na stejném místě jako u nápravy s bubnama. Jestli jsem něco opomněl tak řekněte. Dík.
ano je to stejné.
hlavně dej nové šrouby co drží štíty brzd s osu kola.
Naposledy upravil(a) NOVON dne 15 pro 2021, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Hydro uložení mělo kovový obal a 68 mm,klasika silentbloky plastový obal a 72 mm.Oboje vzájemně záměnné,ten plastový tam narveš..
Zdravím, na staré zadní nápravě mám vyvažovací závaží, na té co budu montovat není. Přendání vypadá špatně protože je na rozpadnutí, nové stojí asi 1100kč. Co to bude dělat když ho tam nedám? Dík.
- martinsidlo
Třeba jenom hučet. To závaží tam patří, a jsou různě velká a těžká dle stabíku.
