Imobilizér? Leon občas nenastartuje
Dotaz ohledně startování. Na Leonu ASV se mě stalo, že startér točí, a nic. Zkoušel jsem hledat příčinu až mě kámoš poradil zkusit druhý klíč pokud mám. Auto chytlo hned. Pak jsem zkusil opět i ten první a taky. Zhruba po třech měsících se to opakovalo znovu, vyměnil jsem druhý klíč a tentokrát nic. Párkrát jsem klíče vyměnil a najednou nastartuje. Ptám se kde hledat chybu, imobilizér, klíče... Díky za nápady.
- reesha
- Site Admin
- Kontaktovat uživatele:
Re: Imobilizér?
Pokud není immo ok, chytí to normálně, ale po vteřině chcípne.
Pokud vůbec nechytlo, hledal bych jinde
Re: Imobilizér? Leon občas nenastartuje
Díky, tak imobilizér teda vylučuji. Snad na diag něco najdeme.
Diag napsala ŘJ 01314, tak se zeptám je potřeba výměna ŘJ ? Nebo jaké jsou jiné možnosti?
No a CAN je OK ?? Vedení CANu?? Měřeny hodnoty?? Přece nejde jen vyčíst chybu a říci tohle je špatný
- reesha
- Site Admin
Bylo by dobré napsat, která řídící jednotka toto píše, zda-li to jde vymazat a zda-li se to objevuje znovu.
Ideálně zkopírovat kompletní znění závady včetně všech informací. Takto to bohužel nic moc neřekne.
Koukni se, zda se ti po zapnutí klíčku rozsvítí sig. žhavení. Musí se rozsvítit vždy. Je-li motor studený, svítí v závislosti na jeho teplotě a tím i potřebě předžhavení. Je-li motor teplý, musí alespoň "probliknout". Pokud se vůbec nerozsvítí po zapnutí klíče, tak bývá většinou problém v napájení ŘJ motoru /relé 109/.
taky to tak vidím když motor nechytá tak předtím neproblikne spirálka
