BMW E87 žhavení
johnyd1
BMW E87 žhavení
Příspěvek od johnyd1 »
ešte mám problém totožné auto so žhavením RJ žhavenia nová žhavky new kabeláž ok meraná pod zátažou.
Stále sa stažuje diag. na 4tý válec neaktivuje žhavenie ,ale len 4tý valec ostatné ok a samozrejme nechce regenerovat DPF kde je pes zakopaný?
Poprosím aj skúsených čo majú do činenia s BMW je to synové auto a ešte si ho chce nechať bo kúpil byt a nie sú love.
Ďakujem za nápady.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
ROMEK
Re: BMW E87 žhavení
Příspěvek od ROMEK »
Odchádzaju hodne RJ žhavenia taka krabička mením to jak na páse BMW/Mercedes. Daj si do Googlu BERU GSE102
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
Rome mám novú presne Beru aj žhaviče,kabeléž po jenom pod zátažou testovaná ok neviem ako dalej všetky poist.skrine,všetky spoje a RJ pozreté či nieje zelenina :? ee všetko ok len ten žhavič nechce aktivovat a nepusí regeneráciu kôli chybe (LOL) ma mrdne (wallbash)
Koleos 2018
JozefC
Re: BMW E87 žhavení
Příspěvek od JozefC »
Len či nebude zlý preklad dtc v fiag. To sa mi u bmw stalo pár x
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
no tvrdí mi to jak Kts tak Ista :? D a delphi som ani neskúšal (crazy)
Koleos 2018
ROMEK
Re: BMW E87 žhavení
Cez KTS ku ide určite cez test akčných členov spustiť žhavenie. Ani tak ti nespustí napetie na spomínaný žhavič?
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
to skúsim mal som to vonku kabeláž aj Rj na stole napojené na ext. baterku a všetky žhaviče idú.Hodím spät do auta a zasa
ten pojebatý 4tý válec. (wallbash) neaktivácia žhavenia 4ho valca (LOL) ma mrdne. (crazy)
Koleos 2018
Mirek Berger
Re: BMW E87 žhavení
Příspěvek od Mirek Berger »
Co tak otevřít jednotku žhavení - https://www.youtube.com/watch?v=2V0tEIjXvPA
Mirek Wenclovice
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
mám novú origo (wallbash)
Koleos 2018
trhac
Re: BMW E87 žhavení
Příspěvek od trhac »
A co treba ten novej zhavic.nebylo by to poprvé co by od nova nefungoval nebo po několika zazhaveni kleknul
Bottled
Re: BMW E87 žhavení
Příspěvek od Bottled »
Hledej problém jinde, dpf regen se spouští i když máš všechny žhavici svicky off.
Teplotu to má?
ex: Fabia AXR, fmic, VB
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
Bottled píše: 30 bře 2022, 23:03 Hledej problém jinde, dpf regen se spouští i když máš všechny žhavici svicky off.
Teplotu to má?
má teplotu cez diag 88
Koleos 2018
Bottled
Re: BMW E87 žhavení
Spustí se vynucená regenerace? Je v paměti závad nějaká další chyba kromě žhavičky?
johnyd1
Re: BMW E87 žhavení
ano regenerácia sa spusti chyby žiadne okrem 4žhavič,prešiel som aj box kde tú štekre a poistky všetko čisté žiadna oxidácia.
Koleos 2018
JozefC
Re: BMW E87 žhavení
Možno sw vada v jednotke motora.
Zpět na „BMW“
