Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?
Než mě to úplně zabije.. Sorry za blbej dotaz
Stará rozvodná skříň, kde jsou ještě E27 pojistky v keramice. Napojeno několik fází a nuláků v jedný krabici a jen část z nich jde do garáže, kde potřebuju shodit zásuvky a světla. Nemůžu ale shodit to ostatní. Což je blbý, protože popisky samozřejmě nikde. Barvy namixovaný a v hliníku, tak s tím nechci moc hýbat
Můžu propísknout mulitmetrem fáze, tedy dráty, který jdou za pojistkou dál do zásuvky/ke světlu? Nebo se dá zjistit nějak jinak jaký kabel kam vede a od něj pak vytáhnout příslušnou pojistku a vyměním zásuvku?
Slibuju že budu stát na gumě, budu mít gumový rukavice a budu si představovat že na mě dohlíží osoba s paragrafem 6!
Díky
Díky
- martinsidlo
Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?
Ještě asi vyžeň tu osobu s kosou.
Ak máš Ty dobrú životnú poistku a nebaví Ťa život!!!
To, čo píšeš, nie je dobré ani ako "Prvý apríl"... V žiadnom prípade to neskúšaj!
A inak - mám na to papiere, tak by napísali - "zabitý podľa predpisov", teda ak by som nemal inú možnosť, preťažil by som zásuvkový aj svetelný obvod.
Obráť sa na dobrého elektrikára, ktorý bude vedieť čo a prečo robí, nech si neublížiš, on bude vedieť ako...
Propísknout drát pod napětím, to je aprílový žert? Vyšroubuj jednu pojistku a jdi se podívat, kde přestal jít proud. A tak dále s další pojistkou...
No tohle bych chtěl dělat samozřejmě nejradši. Ale nemůžu shodit barák co je nad tim a kde jsou jeho pojistky taky.. to je pak těžký když vim hovno, co je co...
Prečítaj si viackrát, čo som Ti napísal, zavolaj niekoho, kto vie, čo robí - dá sa to zistiť viacerými spôsobmi.
Napríklad meraním prúdu vo vodičoch odchádzajúcich od jednotlivých poistiek pomocou kliešťového ampérmetra pri zapínaní - vypínaní spotrebičov prípadne surovo zámerným vyrazením poistiek - no prosím Ťa - Ty sa toho nechytaj, lebo podľa Tvojej otázky si kandidát na Darwinovu cenu.
Podle mě propísknout kabel pod napětím není problém. Problém nastane ve chvíli, kdy jeden konec pískače bude na fázi a druhej na zemi, nebo na drátu, kterej má určitej svod.
Oct asv 2000, DieselPower
Ano - ak by tam bol JEDINÝ vývod. No vtedy načo? Buď na konci napätie bude a spotrebič pôjde - alebo bude a nepôjde - prerušený nukák. No on rieši iné.
Ak by teoreticky meral po nulákoch (ak by mal 100% istotu, že to nulák naozaj je!) napríklad od konkrétnej zásuvky ku poistkovej skrini, namerá hovno, lebo nuláky sú spojené. Ukazovalo by mu to všade rovnako.
Ak fázový vodič pri zapnutom stave a založených poistkách - ak je to jednofázový rozvod platí to isté, čo s nulákmi - všetko bude na rovnkom potenciáli - napätí. Ak by trafil dve rôzne fázy trojfázového rozvodu - spraví dvojfázový skrat efektívneho napätia 400 voltov!
A ak je to ďalej - naťahovať nejakým neodborným spôsobom akési dráty - šnúry a akosi merať???
NEBEZPEČNÉ pre laika -odhliadnuc od predpisov, že nesmie. Ak by sa dačo stalo - zaplatí za chybu...
Ide to určiť bez vypnutia jedine ako som napísal - meraním prechádzajúceho prúdu pri známej premenlivej záťaži.
Nebo může do zásuvky v garáži připojit spotřebiče s dostatečně velkým příkonem na to, aby příslušná pojistka vybavila...
Ano no svetlá tak nevyrazí. Doma by som vedel preťažiť aj svetelný obvod, no ako - nezverejním
Než akokoľvek tu nebezpečne čarovať máš najbezpečnejšie niekedy v noci alebo niekedy kedy nebude vadiť odpojenie domu od elektriny (nebude žiaden spotrebič zapnutý, hlavne el. kotol !!!) jednoducho vybrať poistku a skúšať kedy ti zhasne garáž.
Radšej si ale fakt zavolaj poriadneho elektrikára, ten príslušný okruh nájde a zásuvku ti vymení. Tu sa môže dodrbať veľa vecí, od zásahu el. prúdom po zničenie el. spotrebiča, ak trojfázovému spotrebiču omylom odpojíš jednu fázu...
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Jasně že lze. Ale raději to svěř, kdo má s elektrikou profesionální zkušenosti. Být na tvém místě, nepouštím se do toho.
VW Sharan
1.9 TDI PD
1.9 TDI PD
Našel jsem dvě keramický pojistky, co shazujou komplet celej sklep včetně garáže. Bohužel i kotel (jednotka plynovýho), plus x dalších zásuvek a světel tam kde nepotřebuju. Není to ani v tý pojistkový krabici, co je hned vedle garáže, ale v baraku nad nim.. Evidentně se to za komančů dělalo tak jak to vyšlo a jaký dráty a pojistky zrovna byly. Samozřejmě je to celý v hlíně, dva vodiče. Bude prdel tam dávat nový zásuvky, u kterých už většinou ani není možný spojit kolík s Nkem jedním vodičem
Jarda S.
to je na komplet vyškubání a natažení novýho.....
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
To je, souhlasim. Ideálně v celym baráku. Bohužel to je skoro nereálný, bez toho aby se dělala komplet rekonstrukce za bambilion. Tady v tý garáži bych to klidně mohl natáhnout nový jenom venkem v liště. Ale i tak bych spojoval TN-C s TN-S.. respektive skřín je co je za dveřma by určitě zůstala na současným rozvodu..
