O III 2013, 2,0 110 kw
co to je za bordel, chladici kapalina menena, prvni majitel, 92.000 a tece vodni pumpa, navic ta pumpa je s integrovanym regulatorem, stim sem se nesetkal a naftove cerpadlo se casuje, pokud vymenim jen pumpu tak si to ocmaram a nemam co sku.....
Re: o III 2013, 2,0 110 kw
Bohužel se to stává, ano, vodní pumpa připínaná OEM 04L121011L
Klasika TDI CR kolík do vačky,kolík do čerpadla, hřebínek na spodek, nahodit řemen,dopnout,utáhnout vačkové a čerpadlové kolo,protočit,už kontroluju jen zrcátkem jestli mi sedí otvory pro kolíky,složit a nazdar..
dík, přijela jen brzda připojit setobox tak už se na to vfhám
Re: O III 2013, 2,0 110 kw
namontuj, jen nezapojuj konektor to je cely, kontrolka svitit nebude
Ja ho normálně zapojuju a davam pumpy graf.taky to funguje
ok dík du na to pak napíšu
de to v pohode neumel sem jen odjisteni spodniho krytu, jak odpojit naftu a proc vysrubovat cidlo vyfukplynu, n to jsem potreboval manual, vacku sem zaaretoval do na koliesku pristuzil remen, vse chny kola ocmaral, povolil napinaci kladku a remen sel z pumpy stahnout cezpadlo hned udelalo pink a kdby neblo ocmarle s remenem jsem v prdeli, v manualu pisou ze se casuje, pak pohoda tri sroubky a prehodit toho itregranta, horni kryt mi napoprve nesedl jinak ok, hrazdu jsem nepouzival nebylo potreba, podeprel sem vanu tramkem
kolko stoji nova oem vodna pumpa? 100-150€? vydrzi dalsich 200k km s tym ze nestratite komfort rychleho ohrevu vody...
Mna by viac trapili ine kurvitka ako prepinanie tlaku oleja, SCR alebo dvojookruhohve egr....
Len moj nazor, mne sa paci ze auto v zime kuri do dvoch minut a motor sa velmi rychlo ohreje na prevadzkovu teplotu.
Ja by som sa o tento komfort nechcel pripravit.
kuri ti ptc akurat tak a nie voda , auta co ho nemaju nekuria ... ked vymenis tri pumpy za 100tis km tiez das bez clony , transporter a crafter to ma z vyroby bez
na této pumpě se roztrhla klec když jsem pomalu točil tak byly slyšet kuličky jak padají z horní zatáčky, nová pumpa ina ta šla dost ztuha
Ty připínané pumpy dávám Hepu, stojí asi 2600 a fungují dlouhodobě dobře, origo stojí o litr víc
hepu jo stím nebyl nikdy problém, jedu v kel a pokud možno jen INA, ted sem musel dávat čidlo otáček optimal dobrý pocit z toho nemám ale jiné neměli, ta ina 2,9t
neviem preco by nekurili aj tie bez ptc vlozky, tie auta maju maly okruh vody v hlave a ten je prioritne urceny na vykurovanie.
Ak vymenis 3 pumpy za 100k km tak asi robis nieco zle alebo kupujes nekvalitne pumpy.
Neviem ako Teba ale mna to nebavi, preto kupim radsej oem a urobim to len raz.
