Megane rv.96 - 1.6 imobilizér
Krky
Příspěvek od Krky »
Nejde mi dálkovej centrál a tím pádem neodblokuju imobilizér a auto nejede. Nevíte někdo čím bych nakódoval jinej dálkovej ovladač (kromě servisu renault!) ? Nebo v čem je na těchto autech většinou problém? Už 2 Megany jsem dřív rozchodil ale tenhle prostě nic. :?
Okura
Příspěvek od Okura »
heknou immo a klid
M-i-š-a-k
Příspěvek od M-i-š-a-k »
Vystříhat je to jednoduché....Dneska sem stříhal na chrysleru jeden mrška asi hodinka prace (rofl) maš tam jen +,-,rozpojenou 15,a pak někde vedou draty co ti třeba odpojujou čerpadla atd. :)
Peugeot 405 1.8Td zatím jen experimenty s olejem uvidíme
Krky
Příspěvek od Krky »
dobrej nápad heknout immo... ale jak? Nejspíš bude uloženej v ECU ale kde? kdyby mi někdo mohl poradit budu moc vděčnej... třeba SZ... předem moc děkuji.
Myšáku... zapoměl jsem dodat že ten immobilizér je origo... Kdyby to bylo dodělávaný tak je to samozřejmě sranda... přesto díky
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
M-i-š-a-k píše:Vystříhat je to jednoduché....Dneska sem stříhal na chrysleru jeden mrška asi hodinka prace (rofl) maš tam jen +,-,rozpojenou 15,a pak někde vedou draty co ti třeba odpojujou čerpadla atd. :)
na tom megane to az take jednoduche nebude. Najdi si niekoho co to uz robil a mas to bez problemov - inak to rozhasis a potom ta to bude stat omnoho viac
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Okura
co tam máš za systém?
z jednotky musíš dostat kodování
dělám to jednou dobrou hračkou
jojco
Příspěvek od jojco »
tam budes mat pravdepodobne fenix5 alebo siriusa32
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kod máš? v servise renault by ti meli dat kod na manualne odblokovanie imma ked budeš met ten kod tak sa da aj prispusobit dalka dosť často som sa stretol že DO vypadli z pamete stačilo to znovu nakódovat a šlapalo to
zdenek.h.k
Příspěvek od zdenek.h.k »
V klíči máš několik písmenek a číslic. Pomocí těchto a patřičného softu vypočítáš kód. Tento kód pomocí tlačítka CZ navolíš a také navolíš dálku. Pokud to nejde, onou zmiňovanou krabičkou vyřadíš immo. Jinak to nejde. Jinak SZ.
Krky
Příspěvek od Krky »
Není někdo z Plzně nebo okolí, kdo dokáže vyřadit z ECU motoru ten imobilizér? (SZ) Abych to neměl tak daleko... :( Přes ten kód to nefunguje a jinak tam nic nevidím... už se s tím nechci zabejvat. Díky
Okura
odstranit z jednotky kodování + emulátor
a budeš jezdit
RobON
Příspěvek od RobON »
odstranit immo jde i bez immo emulatoru, u 96 bude Fenix5
rozhodne bych nestrihal zadne draty,jednotka ceka na kodovanou informaci kterou posila ucbic ,maximalne bych odstrihl immo linku po odstraneni immo z ridici jednotky aby to ucbic znova nezablokoval
Dayco
Příspěvek od Dayco »
mam taky isty problem, auto sa oodstavillo a viac sa nenastartovalo, nesvieti mi ani kontrolka immo na pristrojovke, mam aj ten kod od REN., moze byt zly klucik, nejde ani dialkove ov., system Fenix5, r.v.96, 1,4b,da sa to nejako odblokovat? aj SZ :? :? :?
ROMEK
ked máš kod odblokuj to manuálne
jojco
Dayco píše:mam taky isty problem, auto sa oodstavillo a viac sa nenastartovalo, nesvieti mi ani kontrolka immo na pristrojovke, mam aj ten kod od REN., moze byt zly klucik, nejde ani dialkove ov., system Fenix5, r.v.96, 1,4b,da sa to nejako odblokovat? aj SZ :? :? :?
od kial presne zo SR si?
Zpět na „Renault / Dacia“
