Dacia 1.6 lpg
gulik
Re: Dacia 1.6 lpg
Příspěvek od gulik »
Takže nacitali sme to orig.diag. df 638 df 436
rami
Re: Dacia 1.6 lpg
Příspěvek od rami »
DF638, 1304 - Vynechání zapalování válce LPG 4
DF436, 1314 - Detekce vynechávání zapalování motoru
Marek77
Re: Dacia 1.6 lpg
Příspěvek od Marek77 »
Od začátku říkám, že je to cívka.
gulik
Re: Dacia 1.6 lpg
Cievku som dal originál Renault to isté nepáli ten valec ako má kat je zeravy červený ako v ňom horí palivo čo sa nespaluje bude to zaujímavé
JozefC
Re: Dacia 1.6 lpg
Příspěvek od JozefC »
Si mechanik, učeň, alebo samouk?
gulik
Re: Dacia 1.6 lpg
Samouk
JozefC
Re: Dacia 1.6 lpg
Ok. Máš v podstate len 2 možnosti prečo svieti kat. Valec ktorý nefunguje, asi 2. ak sa dobre pamätám - nemá iskru a zalieva valec, resp. iskru má ale zahasí ju, lebo zalieva valec . Preto svieti kat. Kľudne môžeš mať ko jednotku pre plyn, alebo niekde skrat a ostane otvorený vstrekovač... Môže byť aj mechanicky vadný a nezatvára. Tým pádom trepe veľa benzínu do valca.
Káble a sviečky máš nové, tam by problém byť nemal. Môžeš pre istotu vytiahnuť kábel, nastrčiť sviečku a pozrieť, či hádže iskru (laická orientačná kontrola).
Cievka ak sa dobre pamätám je tuto 2 iskrová, tzn. , že súčastne páli valec 1+4 a 2+3. Rýchla kontrola mohla byť urobená jednoduchým prehodením týchto dvoch káblov z 2 na 3 a opačne a cievku by si vylúčil hneď, bez zbytočnej výmeny. Potom by sa v pamäti závad objavila chyba na valec 3, ak by bola vadná. Rovnako je to aj s káblami.
Toto nie je žiadna veda vyriešiť. Horšie by bolo, ak by to robilo raz za 500km.
Re: Dacia 1.6 lpg
ja mel kat cerveny jednou vzivote p0 10 km svitl uz jk lampion, kdyz sem to uvidel, letel sem do autorizaku a tam kamos ze to uz videl, byla to felda 1.3 mpi, rada zadna, nebo co rika jozef, ale tu me otocili startovali, ale prasila jak ma, zkusil jsem zapalovaci listu a vyslo to
Re: Dacia 1.6 lpg
tady de preci vytahat konekory kdz to jede na benal ta z lpg a naopak, pak taky otocit benal listu a odivat se jak startuje,nebo ucpatprivod lpg na vstriky
Re: Dacia 1.6 lpg
pak sem mel u supa tam nespaleny plyn vletel do katu a to byl zvuk jak dyz se kladivem chce nekdo dostat z katu ven, a necervenal,
JozefC
Re: Dacia 1.6 lpg
Jj môže to robiť aj plyn a netesný ventil. Je to rovnako ako s benzínom. Tuto sa dá jednoducho laborovať a vylúčiť chybu Miloši. Akurát pán nemá skúsenosti. Len nech mu to nebuchne pred ksichtom .
Re: Dacia 1.6 lpg
jozef plyn ti nebouchne, nebo minimálně, spíš vyhoříš, je teda fakt máš pravdu, já sem měl montážní středisko LPG tak jsem byl s plynem kamarád a mám trošku jiný pohled, na některých stk když si najel na plyn tak šíleli a vyhodili tě že se může dostat plyn do klimatizace a pak bouchne celé STK
gulik
Re: Dacia 1.6 lpg
Takže prišiel som na to že jeplynový vstrek ko vymenil som ho auto jazdilo ok a znova vynechávanie teraz mi jednotka pise df 639 robí to len na LPG všetko je skontrolovane sto krát stále dookola ak to prepnem na benzín tá ok ale v kate horí stále
gulik
Re: Dacia 1.6 lpg
Borci nemáte prosi vás niekto el schému medzi benzinovimi vstrekmi a benzinovov jednotkou
passion
Re: Dacia 1.6 lpg
Příspěvek od passion »
Aké auto? Dácia, typ, kód motora, ročník.
Zpět na „Renault / Dacia“
