Výmena oleja po roku (km vs čas)
PEEK
Příspěvek od PEEK »
"Štandard" pre výmenu oleja je po najazdení 15000 km alebo po uplynutí jedného roka, podľa toho, čo nastane skôr.
Už som o niekoľko mesiacov "prešvihol" časový limit, ale súčasný olej Shell HX8 5W-30 má najazdené iba cca 7000 km, aj to iba dlhšie jazdy (v meste jazdím na bicykli). Tak neviem, či je toto prešvihnutie časového limitu už "průser" a mal by som ten olej urgentne vymeniť - alebo si s ním ešte môžem dovoliť pár tisíc km? Dík za Vaše rady a skúsenosti. Octavia II Scout.
Octavia I 1.9TDI-81kW/ASV/Elegance/MR2002
Octavia II Scout 2.0TDI-103kW/CFHC/MR2012
šulda
Moderátor
Re: Výmena oleja po roku (km vs čas)
Příspěvek od šulda »
Buď v klidu. Dej 10 tkm a pak ho vyměň.
Člověk se pořád učí.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Tiež meníme po 12-14 tisíc a maximálne dvoch rokoch - 1 rok nieje nevyhnutnosť. Olej degraduje no ak sa nejazdí na doraz a dlhé úseky vo vysokej záťaži, dva roky vydrží (nie ovšem v 1.2HTP)
Vyměnit a nešpekulovat,přece se nebavíme o nějaké óbr částce ( ale asi záleží kde to kdo mění ) (noteeth)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nejhorší pro kondici motorových olejů jsou krátké jízdy se studeným motorem, časté starty a dlouhé stání (když prostě auto málo jezdí). Naopak nejlepší je denní provoz na střední a delší vzdálenosti, aby motor byl stále v optimální teplotě a zařízení. Tím bych se řídil a není problém.
Pokud auto denně ujede 500 km po dálnici se dvěma starty, je v pořádku. Pokud auto ujede 5 km s dvěma starty jednou týdně, je špatně.
tatko Tom
Iste. Naše haraburdy jazdia 95-99% času krátke jazdy do 3 km.
Nevrav im to, prosím.
A vážne - sú motorizácie, ktoré to v pohodne znesú (a opatrenia, pri ktorých) - a také, kde je veľmi vhodné skrátiť interval podľa používania vozidla.
