Octavia 1, 1.6mpi 75kw tesneni a nebo hlava
Ahoj ..chtěl by se zeptat,co mě čeká i když asi tesko říct takhle..mám Octavii 1, 1.6mpi 75kw bfq..je ten motor víc náchylnější než jiné označení jako avu a nebo 74kw verze?,,můj problém je že cítím benzin v nádobě na chladici vodu a i to ji vyhazuje ven přes ten ventil a tvrdá hadice do chladiče takže to tlakuje, Před rokem a něco se dělali kroužky a tedy teď po roce zase..moc se mi do toho už nechce..může být hlava praskla?,,kolik stojí tlaková skouzka  hlavy?,,odhadem případně srovnání., moc dík za odpověď
					Naposledy upravil(a) šulda dne 23 lis 2024, 19:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
						- martinsidlo
Re: Octavia 1, 1.6mpi 75kw tesneni a nebo hlava
Praskaly vlozky valce. Dej tam to vodni sklo,nekde uz jsem ho tu uvadel. Kdyby nepomohlo,pak hledej ty drahy veci jako je tesneni hlavy. To sklo utesni i hlavu.
To by byla ta nejlepší varianta...Máš stim skusenosti?,,
						- martinsidlo
Mám. Utěsnil jsem tchánovi. Taky mu měnili těsnění hlavy,rovnali hlavu a pořád teklo.
Dle svíček,jsou všechny na pohled stejné,dobré,válce pálí stejně ?
Startuje to na brnk,jede normálně,zatím se neprehriva nic ani ty bublinky v exspansce nejsou ale je tedy zní cítit dost benzin...martinsidlo píše: ↑24 lis 2024, 14:19 Mám. Utěsnil jsem tchánovi. Taky mu měnili těsnění hlavy,rovnali hlavu a pořád teklo.
W_722_CYLINDERBLOCKSEAL.PDF
slovacek.milos píše: ↑24 lis 2024, 17:34Přes různé hadicku protéká normálně voda když je nastartovane auto.voda protéká přes víčko tedy kde je ventil.,,
mě by zajímalo dělaly se kroužky a ted zase,
pokud ti to žere olej tak guferama ventilů, nebo ti olej odsává motor, rozpadlá trubka pod ventilátorem sek.vzduchu, ventil v potrubí, v klikové skříni musí být určitý tlak aby olj nemizel
Dělali se krouzky i gufera a olej je tedka o.k,nic nežere. Jezdilo to přes rok a něco ale teď to tedy tlakuje.,,slovacek.milos píše: ↑25 lis 2024, 10:30 mě by zajímalo dělaly se kroužky a ted zase,
takže, vytáhneš hadičku z bandy nastartuješ a teče, přidáš a teče víc, tím chci říct že ser ti neprotáčí vrtule na čerpadle
foukneš do hadičky a vzduch de z bandy, trubička není ucpaná
pak je dobré ještě petku vody přilácneš stěračem hadičku do bandy ucpeš třeba M6 na bandu dáš hadičku třeba benzínovou průhlednou na pincka, ponoříš do petky, pokud nejdou bublinky auto proženeš, na opravu je to že by měl jít řetízek bublin
sem tam bublinka je normální
nebál bych se toho vodního skla co ti radí martin na sz ti řekne kolik čeho a kam, prasklou hlavu to asi nikdo neviděl, vložky tam jsou asi 3mm zalité hliníkem
