Ahoj, už si opravdu nevím rady. Měnila se převodovka + spojka. Poté co se vše dalo dohromady, tak to píše chyby. Před zásahem nikdy problém nebyl.
Passat tdi 2.0 bmp
První chyba je měřič hmotnosti vzduchu. Byla vyskočená ta silná hadice co vede do filtr boxu. Poté se to objevilo znovu a bylo upadené jen to malé "kolínko" co vede do přívodu vzduchu (hrdlo sání nebo jak to nazvat). Ale to si myslím, že na váhu vzduchu nemá vliv.
Druhá chyba je systém zpětného vedení výfuk. plynů - průtok příliš velký
Zde výpis:
000257 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
P0101 - 000 - neverohodny signal
info o závadě:
Stav závad: 01110000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 306892 km
Indikace času: 0
Datum: 2024.09.01
Čas: 11:34:50
info o závadě:
Otáčky: 1470 /min
Rychlost: 51.0 km/h
Teplota: 4.5*C
Tlak: 999.6 mbar
Váha vzduchu: 12.80 g/s
bez jednotek: 1.54
Teplota: 81.9*C
001026 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis velky
P0402 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 306924 km
Indikace času: 0
Datum: 2024.09.01
Čas: 15:47:07
info o závadě:
Otáčky: 1701 /min
Rychlost: 75.0 km/h
Výkon/klapka: 20.4 %
Pracovní cyklus: 100.6 %
Pracovní cyklus: 95.1 %
Váha vzduchu: 355.0 mg/str
Váha vzduchu: 20.0 mg/str
Nově objevující se chyby passat 2.0d
Re: Nově objevující se chyby passat 2.0d
Nebo prosím nemáte někdo zkušenost, jestli ty váhy vzduchu bývají stejné? 1.9 a 2.0? Mám možnost tam vyzkoušet z octávky pd 1.9
Díky
Díky
Vahou to nebude, spíš bych řekl že zustal otevřený egr
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Zkusím se podívat. Vždycky se objeví kontrolka žhavení a motorek. Auto šlo i tak normálně do otáček, ale včera to začlo strašně cukat cca od 1700 otáček a nad 2000 otáček výkon vystřelí a jede to zas normálně.
Dal jsem nový egr ventil. Udělal jsem log a furt je požadované množství hodně odlišné od naměřené hodnoty.
Požadavek 850 a naměřeno 145 (mg/str)
Kdyby měl někdo čas dal jsem zde log.
Edit1: přidal jsem ještě log váhy vzduchu, nemůže to být fakt tím měřičem hmotnosti? Na ross-tech je psané, že hodnota na 3000 otáček by měla být 850-900 mg/h. Můj log ukazuje 65 jen. Jestli se teda dobře dívám.
- Přílohy
- log3gr.CSV
- (4.58 KiB) Staženo 14 x
- test_chyba.CSV
- (3.41 KiB) Staženo 12 x
