Světlo ML320 rok 2006 svítí/nesvítí
Kluci nějaké zkušenosti s tímto ? Bi-Xenon, tlumené někdy jde,někdy ne,jak se tomu chce,nová výbojka nepomohla
Podle VIN je tam světlomet A1648205461, jsou tam hned tři jednotky - která je k čemu ?? (LOL)
Cena nového světlometu samozřejmě poloviny hodnoty auta, starší jsem zatím nesháněl
Díky
Re: Světlo ML320 rok 2006 svítí/nesvítí
Výbojka co měl v autě byla jakási značka Amio, asi nějaká čína,dal jsem Bosch a výbojka teď bliká jako stroboskop, tak zkusím jiný starter a snad to bude fungovat
Tak s novým starterem Hella to pro jistotu nedělá vůbec nic, vyndal jsem spodní jednotku měnič napětí,jeden PiN zelený,vyčistit jsem to ale stejně nic, drátky od jednotky do starteru odizolované,dvakrát mě to jeblo že mi světlo vypadlo z ruky,asi už nemám chuť to opravovat... :roll:
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
premeraj či ide nápajanie do konektoru. Skus si prehodit komponenty z preveho do laveho svetlometu aby si vyselektoval čo je špatne
Něco se tam děje protože přestaly svítit i parkovačky, do světla jsou dva velké štekry ale nevím co mám měřit - co mám kam jít,bez chématu jsem v prdeli :roll:
ROMEK
ked prehodíš funkčný svetlomet na druhu stranu tak ide?
To jsem zatím nezkoušel, mám jen vyvěšenej nárazník a pravé světlo venku ale to zkusím,máš recht
Levé vpravo normálně funguje takže problém je ve světle, nový světlo 22tis.
Kdyby to šlo nejraději bych to předělal na klasiceké halogeny a bylo by po prdeli :x , tam by byla obě nová světla za 8tis.
ROMEK
možeš ešte prehodit komponent/y z funkčneho svetla a zistíš co je špatne
Romek, jasně,to jo, ale kdo se s tím má srát, už tak jsem u toho naskákal pár hodin a hovno z toho (noteeth)
Tam je propblém uvnitř toho světla,ty drátky od měniče napětí jsou snad 5x opravovaný, po kouskách napojovaný ve smršťovačce, musel bys to světlo otevřít a celý to vyměnit za nový vodiče,pak by to mělo smysl
Smůla je že kdyby měl výrobu už 10/2007 tak je tam nový natáčecí xenon s D1S od Helly za 8tis
https://www.aci.cz/3087983h-10-07-7-08- ... 06989.html
On má jěště to do 09/2007 s D2S kde je to za balík (noteeth)
https://www.aci.cz/3087982h-9-07-predni ... 06988.html
Ale klasika opice banány no :roll:
ROMEK
tak ked su vodiče od tepla rozpadnute tak to nemá cenu ani riešit tam preskočí nekde blbo VN iskra a svetlo nepojde. Močno to svetlo nahriat a skusit rozlepit
Tak skla se prodávají samostatně jako náhradní díl tak ono to asi jde ale na tohle nemám čas ani chuť :D
Na tom autě navíc nejede klima, píše to trvalé závady na vnitřních klapkách, a kvůli tomu se asi kompresor nespustí takže jezdit s tím v tomto počasí ani nejde (rofl) , nebudu tam tahat palubovku a pokoušet se to řešit,fakt neee...
ROMEK
Nejak nám stárneš (noteeth)
No,to asi taky, zrovna dneska mám rovných 44 (noteeth) a opravdu,do některých věcí se už fakt neženu, za ty léta jsem si nervů a stresů,šroubování po sobotách nedělích a po nocích užil už dost, milerád toto přenechám jiným :)
Zpět na „Mercedes-Benz“
