passat b5,5, tdi 96kw - pripojeni predniho brzdice ATE primo brzdovou hadici, bez mezi trubicky ?
tomik
Příspěvek od tomik »
hezky vikend.
menime u naseho koupeneho tuning auta(audi a4 b5), predni kotouce(340?) + 6 pistky za original brzdy, protoze nekonecnej problem s kolama. vypada to super, ale .. :-) takhle si auto syn uz koupil. chteli jsme dalsi sadu kol 19" , ale i kdyz jsme koupili origo audi ats 19", tak se do nej ty brzdice nevejdou. ty 6 pistky jsou pripojene rovnou hadici na trmen s bocni montazi (ocko + sroub). u origo brzdicu ATE je na brzdici jeste plech co drzi hadici + pidi brzdovou trubicku a kabel od abs. ten drzak/plech nejde uplne bezne sehnat, origo cca 1300kc. je nutny tam tenhle plech + trubicku davat ? nejde to pripojit primo hadici vnejsi M10 / vnitrni M10 ? kupovat starsi brzdice kvuli tomuhle plechu jde levneji, ale ten plech taky bude stat za backoru :-) nebo nejde to nakonec pripojit uplne stejne tou "ocko" hadici ca tam je ted u toho 6 pistuku ? na to se mi nezda kvalita povrchu brzdice, noveho(bosch) pro tu bocni montaz. ze nam chybi plech /drzak jsme zjistili az pri montazi, klasicky nedostatecna priprava. a to jsem ty przdy mel dole x krat, mame uz 6 - 7 passata b5/b5,5. diky za info, pripadne pokud ty plechy z nejaky mrtvoly nekdo mozna mate. tk.
trhac
Re: passat b5,5, tdi 96kw - pripojeni predniho brzdice ATE primo brzdovou hadici, bez mezi trubicky ?
Příspěvek od trhac »
Zajeď někam na vrakáč a vem je tam.trubicky se určitě dají koupit nový v replice stejně jak na o2 na zadní nápravu. Přímo hadicí to asi nezapojíš protože se ti ta hadice bude moc ohýbat a ještě by se někde mohla prodřít. Dal bych to jak to má být
