Leon, chyby v RJ
Pavol1981
Leon, chyby v RJ
Příspěvek od Pavol1981 »
Zdravím, auto nepadá do núdzového režimu, niekedy rozmýšľa, či má akcelerovat...kostriace body pod baterkou som opravil, po určitom čase naskáču tieto chyby opäť. Môže byť vadná ECU? Kabeláž sa javí ok
Leon ASV81KW
Pavol1981
Re: Leon, chyby v RJ
Relátka v akčných členoch pekne cvakaju, stop ventil funguje, taktiež žhavenie funkčné, vetrák na sahare zapína
chyby zapiš a vymaž co tam naskáče?
Pavol1981
Po zmazani chyb naskočili 18065 -klimatizace a 17946-ventil 109. Ale tieto veci fungujú
tak ten ventil odšroubuj opatrně vytáhni pístek s pružinkou a našrubuj ho tam zpět připojený na drát pak přestane rozmýšlať, taky se podívej do hlavy když bude 109 venku jestli tam dírku neblokuje kus gumy z pístku
Pavol1981
Selenoid na cerpadle je ok. nadobúdam podozrenie na vadnú ecu
