Zjišťování dílů dle VIN
Re: Zjišťování dílů dle VIN
Ahojte, vvedeli by ste mi prosim pozriet kolko je to kilowatt motor A20DTH je tam viac verzii kilowattov dakujem..a rozmer zadnych kotučov a platničiek resp kody dielov ..skušal som cez rozne free kalogy ale ani jedno som nenašiel Dakujem
Vyhledat VIN W0LGT6GM1E1156730
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
CT1168k1 bez pumpy
ct1168wp1 s pumpou
pumpa Hepu p669
hepu sada pk06690
Pise mi to rozmer kotouce 292 mmRAPIDmen píše: ↑08 zář 2025, 17:35 Ahojte, vvedeli by ste mi prosim pozriet kolko je to kilowatt motor A20DTH je tam viac verzii kilowattov dakujem..a rozmer zadnych kotučov a platničiek resp kody dielov ..skušal som cez rozne free kalogy ale ani jedno som nenašiel Dakujem
569127 kotouc
1605130 desky
Vdaka idem to pozret
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Super, díky moc
Ahojte, vedeli by ste mi dat čislo paliv fil. a olejove filra na TMBJG7NU2L2007836. Dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
5Q0 127 177 D
03N 115 562 B
03N 115 562 B
dakujem zabudol som aj podakovat nahodene sedeli filtre ...teraz tu mam fabiu na oleje a filtre ,ale nikde nemožem najst po ceste pal.fil asi nebude osadeni? došiel takýto VIN je : TMBJB6NJ4GZ012063.....je to 1,0MPI 55kw r.v 2016
- Přílohy
- IMG_20250924_202909[1].jpg (3.77 MiB) Zobrazeno 2059 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Pokud není u nádrže tak tam není vůbec
nie neni pri nadrži hadičky idu sponad nadrže by som musel nadrž spustit od kasne dole. ale inak neni nič videt nikde a pri motore vychadzaju s nosniku a priamo do lišty palivovej..okaj teda dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Neví někdo, jestli pasuje třetí brzdové světlo z Octavie 2 na Passat B6 sedan? Případně z kterých aut se dá ještě použít? Díky
Číslo dílu: 1k5945097
Podľa Etky je to už 3C5945087
Passat 2006-2015
Jetta 2006-2011
Passat 2006-2015
Jetta 2006-2011
Kluci mrkněte mi prosím na komplet kotouče a desky na TMBLK7NS1J8021663
Hlavně u předních uvádějí snad čtyři možné průměry..
Díky
Díky
predek
5Q0615301G - kotouc 340 mm
8V0698151C - 5Q0698151AJ - desky
zadek
3Q0615601 - 3Q0615601A . kotouc 300mm
3Q0698451B - 3Q0698451L - desky
zadek
