Turbo vyrába podtlak 1.9 ALH
Re: Turbo vyrába podtlak 1.9 ALH
Tomas6 píše: 29 říj 2025, 13:18 Já dělal loni turbo na O1 74kw, kolo bylo ulomené a ucpalo vývod z turba a taky to dojelo z Bratislavy
pro někoho nepochopitelné
po naštartovaní studeného motora bol tlak 958 na volnobehu samizdá, teraz ukazuje 938
k podtlaku 938 bych se nepřibližoval to vcucne automechanika i s dílnou, to už musí opravdu hulit, mazec :roll:
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Když ono je rozdíl mezi pojmem a průjmem. To se některým špatně vysvětluje. Vsadím sousedovu kočku, že šlo o naměřený tlak v sání - takže (když vezmu v dnešních dnech atm tlak v naší atm, výšce kolem 980mbar), tak ten jeho podtlak je vlastně 0.05 - čili tlak asi jako někde pod Sněžkou (noteeth)
Psal, že po odpojení sání to tlačilo normálně, ale se sáním to nesaje. Tak jako nemám vysokou, ale problém je asi v neprůchodnosti sání, ne? A to i když psal, že na 120% je sání průchodné.
Otázkou také je, zda tlak bere z neomylného okénka na displeji diagnostiky, která si info natáhne z neomylného čidla tlaku sání nebo to má změřený barometrem. Ale než tohle, to bude po čtvrté repasovat turbo.
Majklovec píše: 29 říj 2025, 15:00Psal, že po odpojení sání to tlačilo normálně, ale se sáním to nesaje.
ale po odpojení sání za turbem!
Majklovec
A jak zjistil, že turbo tlačí normálně s odpojeným sáním za ním? Nasliněným prstem? Tato informace mi tam totiž chybí.
Chybí mi i informace o průtoku vzduchu přes váhu, kterou jsi po něm chtěl hned na začátku. Zkrátka nic, jen nesmyslná numera o podtlaku 950mbar.
mno já jsem takovou blbost ještě neviděl
je možné že 4 flog iba nahlas rozmýšla :baby: ale výdrž má :thumbsup:
4flog
Příspěvek od 4flog »
Turbo ako ešte pôjde dole počtvrté, pokiaľ ma neosvieti...zatiaľ len na provizornych tesneniach, potom dám nové :-) Hej celé to nedáva zmysel, preto som že či sa niekto nestretol s niečim podobným, že možno na vine bola RJ motora, alebo čidlo vzduchu, tlaku..Keby som vedel ako sem dať obrázok, tak sem dám to niečo podobné logu čo som robil na pobavenie, keď už váha nefungovala. Asi s tým budem jazdiť len po tej Snežke (noteeth)
A co se dělo než jsi šel poprvé vyndávat turbo?
Nebo jsi auto koupil s údajnou nefunkční regulaci a ono už nejelo na začátku?
rami
Příspěvek od rami »
nemas spatnou nejakou gumovou hadici uvnitr ze by se vcucavala ?
až se toto vyřeší to bude aspon na příručku manuál k výkonu motoru alh
zkusme ještě jednou?
1 odpojíš obě hadice od turba motor nekouří a jede jak má nasává
2 připojiš hadici na turbo vedoucí k IC a motor začne hulit? hadice od filtru není připojena
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Klid,už se strácí i autor,co má kde připojené a odpojené a od které huby se mu kouří.
4flog
Zdravím, Po výmene MAF PAF a MAP problém stále pretrváva. RJ nereguluje lopatky turba, tým vzniká pretlak vo výf. potrubí a spôsobuje to aj pretekanie oleja cez tesnenie výf. ventilu 4 valca do zvodov. Tesnenia ventilov som vymenil, dal originálne a stále to preteká. A keďže turbína sa neotáča podľa potreby vzniká po pridaní plynu v saní podtlak, čiže pridaním plynu ide tlak do mínusu. Inak pri teste ovládania naklápania lopatiek v zákl. nastaveniach regulácia funguje. Tipoval by som to na RJ motora, nedávno som ju aj menil, tiež pôvodná odišla, asi nejaký problém v elektrike. Nepoznáte nejakého fachmana čo sa vyzná do elektriky týchto áut z okolia Pov. Bystrice? Ďakujem
A ještě turbo může za to že těsněním vyfukoveho ventilu na 4 válci teče olej do svodů -eeee tedy turba …. No tak teď nevím jestli co si jaksi myslet.
martinsidlo
Tady bych už nemyslel.
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Kdyz ma tazatel evidentne diagnostiku a vetsina z nas nema takovou predstavivost, nebylo by lepsi dat log ?
1. volnobeh "vaha vzduchu, davka paliva, tlak turba, N75 regulace, radeji otacky "kdyby volnobeh kazde myslel neco jineho" a egr regulace.
2. Jizda se zatezi asi bych pridal i plynovy predal, jak to tak ctu
A pak se kouknout na log.
Btw: Nikde jsem nevidel co je to za auto, ma to uz UDS hodnoty a OBD s freezeframe nebo ne ?
Zkusil jezdit i s vypnutym EGR, mohl by takhle i zmerit tesnost "kolik dava tolik plni" s vypnutym egr ventilem ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
