Check motora vcds 18105 - 00 [237]
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím jedná sa o VW POLO 1.0 mpi 55kw rok 2018 po kúpe vozidla začala svietiť na oranžovo kontrolka motora kontrolku som aj vymazal cez vcds no o pár jázd sa znova rozsvieti nenašiel som nikde ani na nete čo konkrétne to znamená jazdí s nim manželka motor že nejaví žiadne záznamy poruchy žiadne problémy so štartom stratou výkonu tak neviem. Na budikoch je síce cez 600 000 no motor je druhý a má cez 80 000 vďaka za radu
JARDA2
Re: Check motora vcds 18105 - 00 [237]
Příspěvek od JARDA2 »
já mám tuhle chybu jako sensor úhlu natočení volantu takže něco s řízením.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Utmir
Ale toto vykazuje takú chybu na motore preto svieti aj check motora to asi nemá s volantom nič spoločné nie ak viem tak na STK nesmie byť zapísaná žiadna chyba v pamäti lebo ani ne prejdeš
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
diagnostika je klon nebo origo
Utmir
Je to klon čo na tom mení zmazať zavádu ide ni po nejakom čase sa znova rozsvieti tá istá hláška
rami
Příspěvek od rami »
Zkus to nacist v rezimu OBD II
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Má to ABS? skus načítat ABS jednotku alebo elektroniku brzd či tam nieje nejaká chyba
Takhle mi to četlo chyby na novějších autech cca 2012+ než jsem starý kabel hex can vyměnil za novější. No a dle popisu je to u ros tech chyba na snímači uhlu volantu. Toť otázka jestli starý kabel správně přečetl/zobrazil nebo ne. Chyba motoru kvůli řízení svítit může. Udělej autoscan auta co je kde jinde.
passion
Příspěvek od passion »
Utmir
No netuším ono to zmazať ide no po nejakých 3 jazdách tlsa to zas rozsvieti a svieti až kým to nezmažem ale čo má spoločné riadenie s motorom keď svieti aj kontrolka motora prešlo by to takto cez stk keby to tam svietilo
ROMEK
ten autoscan ti ide spravit alebo nie?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Utmir píše: 05 pro 2025, 23:23 No netuším ono to zmazať ide no po nejakých 3 jazdách tlsa to zas rozsvieti a svieti až kým to nezmažem ale čo má spoločné riadenie s motorom keď svieti aj kontrolka motora prešlo by to takto cez stk keby to tam svietilo
Ne, nesmi svitit kontrolka motoru.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Utmir
Áno ide spraviť auto scan veď tam ukáže aj tu chybu na motore a v ňom tú závadu
ROMEK
V ostatných jednotkách niešu žiadne chyby? len ta na motore?
Utmir
Ani, sú tam ešte ale čo by to malo spoločne s motorom tu sú
